yangalevsk » Пт, 22 июл 2016, 12:53
Здравствуйте. Тебуется совет. Октавия тур дизель 1.9 2001 год. Заводится с полоборота но... При заводке на холодном двигле стрелка ож на приборке показывает сразу 70 град. Постепенно подымается до 80 при постоянной езде целый день. 90 не показывает никогда. Редко бывает при запуске холодного двигателя показывает 50 потом долазит до 80 если очень активно ездить, на след день с утра опять сразу 60 ил 70 показывает. При этом стрелка падает при откл зажиг в стандартное положение. На что грешить_ датчик ож или термостат? Как было раньше хз авто только взял.
yangalevsk
Виття » Сб, 23 июл 2016, 14:47
yangalevsk писал(а):Здравствуйте. Тебуется совет. Октавия тур дизель 1.9 2001 год. Заводится с полоборота но... При заводке на холодном двигле стрелка ож на приборке показывает сразу 70 град. Постепенно подымается до 80 при постоянной езде целый день. 90 не показывает никогда. Редко бывает при запуске холодного двигателя показывает 50 потом долазит до 80 если очень активно ездить, на след день с утра опять сразу 60 ил 70 показывает. При этом стрелка падает при откл зажиг в стандартное положение. На что грешить_ датчик ож или термостат? Как было раньше хз авто только взял.
Попробуй на холодную сними разъём с датчика температуры и включи зажигание. Если будет показывать нормально, ноль, то косяк в датчике.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
yangalevsk » Сб, 23 июл 2016, 15:41
Знал бы где он давно бы снял) мотор asv
yangalevsk
Cfhell » Вс, 24 июл 2016, 0:04
Какой датчик будет на патрубке стоять, тот и твой.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
