forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Захлебывается на низкой скорости
Сообщение Max90 » Вт, 09 авг 2016, 22:53
При передвижении к примеру в пробке на 1ой скорости, начинает резко дергаться(буд-то захлебывается).Или же двигаясь на 2ой скорости, отпустив педаль подачи топлива, может вести себя аналогично. После ТО никаких изменений. АЗС так же менял, перешёл с 92 на 95. Какие могут быть причины неисправности? Спасибо!
Max90
Re: Захлебывается на низкой скорости
Сообщение vicom » Ср, 17 авг 2016, 9:29
На ТО диагностику делали? Похоже на концевик (датчик) педали сцепление.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение gres » Ср, 17 авг 2016, 15:02
отключите датчик ГУРа, если все придет в норму, то его под замену
gres
Сообщение vazovsky » Пн, 29 авг 2016, 15:29
Если давно не чистили дроссель, проблема может быть в нем.
Ошибка по лямбде бывала ? может в ней дело.
Клапана при этом звенят? масло ест? какой пробег?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Max90 » Сб, 03 сен 2016, 17:40
Дроссель пробывали зачищать безрезультатно, клапана звенели когда была жара по 30 и выше, сейчас норма , ошибка была по датчику холостого хода пробег за 250т.
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Когда отпускаешь педаль газа , происходит скачек автомобиля ( буд-то дергает)
Octavia Tour 1.8T (AGU) передний привод 2004
Max90
Сообщение vazovsky » Вт, 20 сен 2016, 23:02
очень похоже на концевик сцепления , мозги считают, что сцепление нажато. стоит прозвонить мультиметром. и нажатьъ\отжать сцепление.
vazovsky
