forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина 1.8Т
Турбина 1.8Т
Турбина 1.8Т
Сообщение mazinlifter » Пт, 12 авг 2016, 12:53
Принимайте новичка, поискал по темам вроде ничего похожего не нашел, извините если повторяюсь, вообщем вопрос такой, есть кто лазил к турбине на турике 1.8Т? Мне требуется замена перепускного клапана турбонагнетателя, там в продаже 3 модификации, и чтобы заказать все как надо, мне нужно посмотреть на свой, для этого нужно подлезть к турбине, пробовал с капота, но это походу нереально, вообщем нужны идеи откуда подобраться чтобы визуально осмотреть турбину найти местоположение датчика.
mazinlifter
Re: Турбина 1.8Т
Сообщение Cfhell » Пн, 15 авг 2016, 20:34
Снизу или сверху-слева (если лицом к капоту стоять. Лучше снизу.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Турбина 1.8Т
Сообщение Bazarov » Вт, 16 авг 2016, 18:34
А что вы понимаете под перепускным клапаном?! :pardon: И о каком моторе речь?!
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Re: Турбина 1.8Т
Сообщение Cfhell » Вт, 16 авг 2016, 21:17
Актуатор, видимо.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Турбина 1.8Т
Сообщение bort187 » Вт, 16 авг 2016, 23:02
Его так просто не поменять. Я у себя менял.
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Re: Турбина 1.8Т
Сообщение mazinlifter » Чт, 18 авг 2016, 15:35
1.8 arx, клапан на турбине стоит, он же 249,
mazinlifter
Re: Турбина 1.8Т
Сообщение Bazarov » Сб, 20 авг 2016, 9:03
mazinlifter писал(а):1.8 arx, клапан на турбине стоит, он же 249,
Каша в голове.
249 - это "перепускной" (он же байпас), на турбине он стоит у моторов TSI.
В случае ARX 249-й клапан - это клапан управления байпасом, стоит он в районе масляного щупа, являясь частью вакуумной системы.
У ARX на турбине только актуатор вестгейта.
С чего Вы решили, что требуется его замена?
Bazarov
