forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Момент затяжки гаек крепления колеса.
Сообщение Vitaly » Вт, 06 ноя 2007, 9:05
Собственно переобуться до образования наледи не успел,
по этой причине поездка в шиномонтаж представляется слишком рискованной, буду перестовлять колеса сам.
Зимние колеса хорошо что уже готовые лежат в гараже.
Но дело в том что не знаю правильной субжевой величины.
На прошлой машине (21140) у меня была мурзилка по ремонту и там все было расписано. Когда менял колеса выставлял момент по динамометрическому ключу.
Народ, может у кого есть справочник?
Подскажите субж плиз!
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение akkelo » Вт, 06 ноя 2007, 10:27
Из инструкции по экспл...
.... Стальные диски и диски из лёкгих сплавов следует затягивать с моментом затяжки 120 Нм
akkelo
Сообщение _DM_ » Вт, 06 ноя 2007, 11:43
akkelo писал(а):Из инструкции по экспл...
+1.
Как раз позавчера затягивал динамой))
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Aleksander_K » Вт, 06 ноя 2007, 12:58
Динама это хорошо! но ключ в комплекте и добрых 85 кг затягивают на славу :) !
Считаю эти прилуды лишними. Чисто мое субъективное мнение! :wink:
Aleksander_K
Сообщение Ромарио » Вт, 06 ноя 2007, 13:26
Aleksander_K писал(а):Динама это хорошо! но ключ в комплекте и добрых 85 кг затягивают на славу :) !
+1 Тож ногой подтягиваю, но только 90 кг веса на ключ! :lol:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Влад » Вт, 06 ноя 2007, 13:35
Привет!
купи крестообразный ключ и затяни двумя руками посильнее и всё, ногами не надо!
динам...ким ключём, тока головы протягивают вроде...а всё остальное так, типа на глаз...
Влад
Re: Момент затяжки гаек крепления колеса.
Сообщение shtift » Вт, 06 ноя 2007, 13:48
Каждое резьбовое соединение имеет предписанный момент затяжки, в идеале всё должно закручиваться с использованием динамометрического ключа, если у человека мало опыта, лучше подстраховатся (недотянул/сорвал резьбу, поверьте, вполне возможно :( ).
shtift
Сообщение Влад » Вт, 06 ноя 2007, 13:50
если нет, этого чувства момента, тогда лучше в автосервис ехать!
Влад
Сообщение Cacxa » Вт, 06 ноя 2007, 14:15
затягивал сначала руками, потом ногой, до двух характерных скрипов, так знакомый посоветовал
Octavia Tour AEH 2006
Octavia 1.6 FSI 2008
Cacxa
Сообщение _DM_ » Вт, 06 ноя 2007, 14:53
Cacxa писал(а):затягивал сначала руками, потом ногой, до двух характерных скрипов, так знакомый посоветовал
Скрипит не всегда)) (по-крайней мере в допустимом диапазоне затяжки)
А ногой давить имхо неправильно, у ног "чувствительность" намного хуже чем у рук.
Если динамометрического ключа нет, то стоит прикинуть длину рычага ключа и приложить нужное усилие, причем лучше на подъем, так силу легче контролировать (тяжести мы обычно поднимаем, а не давим).
На примере. Пусть рычаг ключа - 20 см, т.е. 1/5 метра. Тогда для получения 120 н.м. нужно приложить усилие 120*5 = 600 н.м. или примерно 60 кг.
Последний раз редактировалось _DM_ Вт, 06 ноя 2007, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
_DM_
Сообщение Cacxa » Вт, 06 ноя 2007, 15:40
2 _DM_
согласен, но точно отмерить прилагаемое усилие хоть руками хоть ногами очень сложно, ну конечно если не работал где нить в сервисе и не крутил тама гайки с болтами сотнями, так что воспользовалсо данным методом
а вообще нада ключик динамометрический купить, кто нить знает сколько он примерно стоит, что бы быть в курсе, впаривают или нормальная цена?
Cacxa
Сообщение torsen » Вт, 06 ноя 2007, 15:43
1000р стоит фирмы FORSE, по-моему.
torsen
Сообщение _DM_ » Вт, 06 ноя 2007, 15:48
torsen писал(а):1000р стоит фирмы FORSE, по-моему.
название не помню, но цена примерно такая же.
Диапазон от 0 до примерно 220 н.м.. Есть ключи с бОльшим диапазоном, цена при этом тоже возрастает.
_DM_
Сообщение sarik » Вт, 06 ноя 2007, 15:52
Влад писал(а):если нет, этого чувства момента, тогда лучше в автосервис ехать!
Ага, а на автосервисе вам будут динам. ключём затягивать? Точно так же до определенного хруста и все.
sarik
Сообщение _DM_ » Вт, 06 ноя 2007, 15:59
sarik писал(а):Ага, а на автосервисе вам будут динам. ключём затягивать? Точно так же до определенного хруста и все.
Мне в том году на шиномонтаже колеса прикручивали. Напряженное лицо паренька при закручивании болтов мне сразу не понравилось ;)
Приехал в гараж, попробовал открутить - под 200 н.м.! )). Вобщем, перекрутил все болты "по-нормальному", а то потом можно и не снять колесо, особенно если прикипит и "в поле", когда длинного воротка с собой нет.
_DM_
