forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена подрулевого переключателя, научите снять айрбэг
Сообщение Игорь Смарыгин » Вт, 06 ноя 2007, 13:43
Хаотично защелкала релюха поворотников, порылся на пассатовском форуме - виноват подрулевой. Замена релюхи реально ничего не дает.
Чтобы снять-установить подрулевой, надо снять подушку. Там какие то хитрые защелки, плюс надо грамотно снять подушку и грамотно поставить обратно. Кто владеет тайной поделитесь
Игорь Смарыгин
Сообщение LexaKom » Вт, 06 ноя 2007, 16:02
+1 такая же беда щёлкаект как хочет. Просто живёт своей жизнью. :cry:
LexaKom
Сообщение torsen » Вт, 06 ноя 2007, 16:13
torsen
Сообщение torsen » Вт, 06 ноя 2007, 16:14
torsen
Сообщение Pump » Ср, 07 ноя 2007, 2:39
А ВЫ реле меняли или нет? Просто было много раз 1000% реле поворотников,если не меняли начните с него(вроде дешевле).
Пока мы ругаем нашу жизнь, она проходит...
Pump
Сообщение Drags » Ср, 07 ноя 2007, 8:52
А как работают аварийки - тоже хаотично?
Drags
Сообщение LexaKom » Ср, 07 ноя 2007, 8:57
Drags писал(а):А как работают аварийки - тоже хаотично?
У меня вооще все работает нормально! только иногда когда выключается поворотник релюхп ещё несколько раз может пощёлкать в хаотичном порядке.
А аварийка работает абсолютно нормально!
LexaKom
Сообщение Drags » Ср, 07 ноя 2007, 9:31
У меня было - работают, вдруг перестают. Тоже думал про переключатель. Вытащил релюху из места, по ней стукнул - опять поехало до слеующей пробзы. Поменял релюху и ОК уже полгода
Drags
Сообщение CooLer » Ср, 07 ноя 2007, 10:52
2 torsen, на Фабию у тебя таких картинок нет?
CooLer
Сообщение _DM_ » Ср, 07 ноя 2007, 11:49
CooLer писал(а):...на Фабию у тебя таких картинок нет?
посмотри на
http://volkswagen.msk.ru/
там подобные картинки есть почти на весь ВАГ)). А по Фабе еще и в ELSA должны быть.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение CooLer » Ср, 07 ноя 2007, 11:59
посмотри на
Нету тама, смотрел, сайт этот знаю
CooLer
Сообщение Игорь Смарыгин » Ср, 07 ноя 2007, 14:06
Pump писал(а):А ВЫ реле меняли или нет? Просто было много раз 1000% реле поворотников,если не меняли начните с него(вроде дешевле).
Естественно. Я написал в первом посте что замена ничего не дает.
Игорь Смарыгин
Сообщение Игорь Смарыгин » Ср, 07 ноя 2007, 14:09
Нет, тут релюшка щелакает хаотично, беспричинно. Ничего при этом не мигает. Поворотники и аварийка работает. Разбирал, чистил, смотрел, пробовал воткнуть новую - эффекта 0. Ответ нашел на passat-b5.ru, с картинками. Кому интересно - тема так же называется.
Игорь Смарыгин
Сообщение torsen » Ср, 07 ноя 2007, 23:14
CooLer
Судя по картинка, система крепления подушки на Фабии такая же.
torsen
Сообщение _DM_ » Чт, 08 ноя 2007, 7:07
torsen писал(а):CooLer
+1
а вот и картинко для Фабии (инглиш, русского варианта в ELSA нет)
_DM_
