forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с цз или чем то другим
Сообщение VOktavi261 » Ср, 07 сен 2016, 21:42
Всем привет,нужна помощь может было у кого, шкода октавия 1998г 1.8(125л.с) авто только купил, не стояло сигнализации только цз, повернули ключом на право в личинки водителькой двери машина закрылась при повороте на право открылись ток задние двери, при повороте налево открылась вся кроме багажника, пробовал открыть багажник ключом он не открылся, так же если повернуть в личинки багажника ключом в право 2 раза начинают опускаться окна водительское и правые пасажирские,а если 2 раза в лево то закрываються но багажник так и не реагирует, и не гаснет подсветка печки, подскажите какие могут быть причины где искать? что смотреть?
В поиске такую же схожую проблему не нашел.
VOktavi261
Re: Проблема с цз или чем то другим
Сообщение Dim4ikm » Ср, 07 сен 2016, 21:59
VOktavi261 писал(а):Всем привет,нужна помощь может было у кого, шкода октавия 1998г 1.8(125л.с) авто только купил, не стояло сигнализации только цз, повернули ключом на право в личинки водителькой двери машина закрылась при повороте на право открылись ток задние двери, при повороте налево открылась вся кроме багажника, пробовал открыть багажник ключом он не открылся, так же если повернуть в личинки багажника ключом в право 2 раза начинают опускаться окна водительское и правые пасажирские,а если 2 раза в лево то закрываються но багажник так и не реагирует, и не гаснет подсветка печки, подскажите какие могут быть причины где искать? что смотреть?
у меня не закрывались все двери, когда я временно поставил предохранитель большего номинала, т.к.не было под рукой нужного, проблема ушла после того как поставил нужный номинал
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение DIMITRIO » Чт, 08 сен 2016, 11:41
Что-то с проводкой. В гофрах дверей провода на обрыв проверяли? Концевики в замках работают, индикация на панели загорается при открытии дверей?
DIMITRIO
Сообщение VOktavi261 » Чт, 08 сен 2016, 13:06
Проводка в гофрах целая,индикация не загорается. Ну проблема частично решена, закиз замок багажника залил вдшкой начал срабатывать,двери тож пролил вдшкой начали закрываться нормально,открытие окон при много разовом повороте ключа предположительно так настроен блок комфорта типа доводчика при закрытии авто и видмо тупит немного и срабатывает на открытие,осталась одна проблема не гаснет подсветка печки.
VOktavi261
Сообщение Cfhell » Пт, 09 сен 2016, 9:50
Подсветка печки вообще не должна работать при выключенных габаритах. У меня, правда климат.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение SBooD » Пт, 09 сен 2016, 10:25
Подсветка печки должна работать всегда при воткнутом ключе зажигания, так же как и подсветка блока управления светом. На климате реализовано по другому - сам с этим столкнулся при переходе с кондея на климат.
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сообщение gres » Пт, 09 сен 2016, 10:59
SBooD писал(а):Подсветка печки должна работать всегда при воткнутом ключе зажигания
не должна, только при включенных габаритах
gres
Сообщение SBooD » Сб, 10 сен 2016, 8:28
gres писал(а):не должна, только при включенных габаритах
Может на рестайле так, а на дорестайле, как у ТС и у меня, есть так называемый усилитель освещения, блок J166. Через него запитан блок управления светом и блок крутилок печки. И питание на их подсветку подается при включении зажигания, а пропадает - при вытаскивании ключа из замка, как и на магнитолу. Повторюсь, возможно так только на дорестайле.
SBooD
