forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять разьем датчика включения вентилятора?
Сообщение masl » Ср, 14 сен 2016, 12:38
Всем привет.
Пациент Октавия Тур 2008
Взял только вот-вот...
Обнаружил проблему только при выключенном климате, когда вентиляторы включились ближе аж к 120 градусам... На первой скорости вентилятор не включался. Поискал по форумам, понял, что за это отвечает датчик. Думаю, ну проверю... Глянул, а от провода одна пыль зеленая осталась ((((
Битый час пытался сдернуть фишку с датчика, результата — 0...
Жму на место по стрелке и тяну что есть сил, насколько позволяет пространство...
Подскажите! Как снимается этот проклятый разъем 1J0973203?
https://yadi.sk/i/Ux8xqwkev9SGn
masl
Re: Как снять разьем датчика включения вентилятора?
Сообщение Актавиус » Ср, 14 сен 2016, 13:59
надо не нажимать, а отжимать
Актавиус
Сообщение Cfhell » Ср, 14 сен 2016, 14:12
Как снимается, как снимается... Плохо снимается! :)
Если есть гараж, попробуй феном погрей и покачай из стороны в сторону. Не расстраивайся, если ухо поломаешь, такое может произойти, несмотря на все старания. Он и без этого уха очень плотно сидит, не слетит потом.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение masl » Ср, 14 сен 2016, 15:18
Вот, спасибо! Главное было узнать, что нет ещё какой-то защелки и надо просто больше сил...
Эх, гаража нет, попробую газовым паяльником, там в бок горячим вроде нормально дует
masl
Сообщение Виття » Ср, 14 сен 2016, 15:56
masl писал(а): Подскажите! Как снимается этот проклятый разъем 1J0973203?
Принцип защёлки на всех датчиках одинаковый. Посмотри на любом удобном датчике как это работает и действуй.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Diagnostik » Ср, 14 сен 2016, 16:01
Нажмите посильнее на разъём в сторону датчика и пальцем нажмите на язычок, потом снимайте. Главное отвёртками не ковырять.
Diagnostik
Сообщение DIMITRIO » Ср, 14 сен 2016, 21:10
Плюсану предыдущий пост. Не нужно жать на кнопку и одновременно тянуть. Сначала наоборот, насадить разъём посильнее на датчик, нажать кнопку и тогда уже тянуть.
DIMITRIO
Сообщение masl » Ср, 14 сен 2016, 22:14
Понял, буду пробовать!
masl
Сообщение Виття » Чт, 15 сен 2016, 8:50
DIMITRIO писал(а): Сначала наоборот, насадить разъём посильнее на датчик, нажать кнопку и тогда уже тянуть.
Хорошо бы объяснить зачет нажимать. Попробую. Нажатием на разъём в сторону датчика, преодолеваем усилие уплотнительной резины, тем освобождаем язычок от натяга в контакте с уступом фиксатора и язычок легко отжимается.
Виття
Сообщение masl » Пт, 16 сен 2016, 17:18
Ребят, спасибо огромное!
Действительно, после нажатия в сторону датчика разъем чуть ли не сам отскочил без особых усилий! Так бы и давил отвертками до весны )))))
Провод перепаял, насколько это было удобно... Уже понял, что лучше было не паять а переходной муфтой обжать, но её под рукой не было... Пока оставим так...
Появился новый вопрос.
Теперь вентилятор включается, но по vag-com только на 99 градусах... Датчик под замену?
masl
Сообщение gres » Пт, 16 сен 2016, 17:28
masl писал(а):Теперь вентилятор включается, но по vag-com только на 99 градусах... Датчик под замену?
двигатель какой? на скольких градусах он должен включаться по вашему?
gres
Сообщение masl » Пт, 16 сен 2016, 17:57
gres писал(а):двигатель какой? на скольких градусах он должен включаться по вашему?
AUM
Ну судя по характеристикам нового датчика (95-84C/102-91C) на 95..
Или я просто перенервничал и загоняюсь? ))
masl
Сообщение Diagnostik » Пт, 16 сен 2016, 19:49
Всё нормально, не нервничайте.
Diagnostik
Сообщение masl » Сб, 17 сен 2016, 2:01
Diagnostik писал(а):Всё нормально, не нервничайте.
Спасибо))
masl
Сообщение ФФФ » Пн, 19 сен 2016, 10:51
masl писал(а):...
На это дело инструкция целая имеется: http://vwts.ru/pps/pps_sk_091_remont_el ... ov_rus.pdf.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
