forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тепловой аккумулятор vs предпусковой подогреватель
Сообщение Аviator » Ср, 07 ноя 2007, 23:13
Вот и пришла зима...
И оказалось, что прогрев двигателя явление относительно длительное. А на холостых еще и бесполезное. И возникла идея...
Сам вопрос: есть у кого-нибудь опыт эксплуатации теплоаккумулятора или предпускового подогревателя? Поделитесь инфой, плиззз.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение Timur » Чт, 08 ноя 2007, 9:26
после года эксплуатации автозапуска понял, что всеж подогреватель аля Вебасто или еще чтонить такое рулит, всеж движек не маслаешь да и заводишь его уже теплым. Думаю на следующую машину буду ставить Вебасто.
Timur
Сообщение Aleksander_K » Чт, 08 ноя 2007, 11:32
Вещь очень полезная и хорошая. Эксплуатировалась моим хорошим знакомым. 8) Утром в лютые морозы садишься в теплую прогретую машину не гоняя движок, И установка элементарная. (если руки ростут из нужного места можно подключить самому!) только стоит эта приблуда от 1 кило доллара. :( Прока выделить такую денежку не могу!
Aleksander_K
Сообщение Aleksander_K » Чт, 08 ноя 2007, 11:38
http://www.webasto.ru/index.php?lang=rus&id=102 - испания
http://www.auto-climat.ru/mode.238 - type.html а вот наши делают.
Aleksander_K
Сообщение Игорястый » Чт, 08 ноя 2007, 11:58
Люди! Объясните мне, на кой это нужно??? если по сути движок не нужно греть, сел и поехал.. 8)
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Cherry » Чт, 08 ноя 2007, 12:03
Aleksander_K писал(а):http://www.webasto.ru/index.php?lang=rus&id=102 - испания
Причем тут Испания?
Вебасту буду пользовать первый сезон, но уже сейчас могу сказать, что мне нравится. ;)
Cherry
Сообщение RusGRV » Чт, 08 ноя 2007, 12:47
Scofin писал(а):Люди! Объясните мне, на кой это нужно??? если по сути движок не нужно греть, сел и поехал.. 8)
А это чтобы самому дубу не дать, пока движок прогревается ;)
RusGRV
Сообщение Игорястый » Чт, 08 ноя 2007, 12:50
ага.. :lol: и это удовольствие стоит кусок зелени????
Игорястый
Сообщение RusGRV » Чт, 08 ноя 2007, 13:10
Судя по прайсам никак не меньше!
RusGRV
Сообщение Aleksander_K » Чт, 08 ноя 2007, 15:11
Причем тут Испания?
Страна производитель ии я ошибаюсь? :oops:
Aleksander_K
Сообщение Cherry » Чт, 08 ноя 2007, 15:15
Причем тут Испания?
Да вроде как бюргеры Вебасту клепают. ;)
Cherry
Сообщение Аviator » Чт, 08 ноя 2007, 18:05
А вот нашел прибор такого принципа действия:
http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm
Аviator
Сообщение ER » Пт, 09 ноя 2007, 13:19
Аviator писал(а):А вот нашел прибор такого принципа действия:
Ставил себе такой на ВАЗ 2109
Не стоит оно того!!! Реально блок управления автоматического включения сразу же приказал долго жить
Включать приходилось вручную, причем до запуска двигателя включать не имело смысла (схема подключения на Таз - подразумевала забор охлаждайки со сливного отверстия из блока и из-за его маленького диамметра жидкость просто не прокачивалась через насос на незаведенном авто - он просто крутился вхолостую)
Реально выглядело так: заводил холодную машину, включал этот насос - только тогда жидкость прокачивалась через аккумулятор тепла, - температура двигателя изменялась примерно на 20градусов от того что было (т.е. если на улице было -20, то через 3-4 минуты становилась 0), - НО вот тут самое интересное - после всей этой процедуры греться машина стала раза в полтора больше (объем охлаждайки в системе увеличивается на 3 литра!!!) То бишь двигателю нужно будет греть больший объем - отсюда и время прогрева увеличилось. Да и потом летом возникли кое-какие траблы, произошло нарушение протекания жидкости по всей системе и температура всегда держалась в районе включения вентилятора - он вообще практически перестал выключаться при t выше +20
Короче снял я его на фиг и все проблемы связанные с ним ушли
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Voyager » Чт, 15 ноя 2007, 1:09
А у меня на ВАЗ 21074 наоборот только положительный опыт эксплуатации подобного девайса...перед заводом включал на "прокачку" пока от гаража отгребу, "рубашка" двигателя ощютима теплая...разницы во времени прогрева, указанному вами, незамечал, блок автоматики вкупе с авт.клапаном, который от "паразитной утечки" из аккумулятора спасает, работает уже 3й год, один раз только предохранитель пришлось поменять и все....
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
