Toxa писал(а):Сам недавно ковырялся. Из разъема эсп передней пассажирской двери выходит красно-серый провод и идет на кнопку на двери, на нём появляется + при включении зажигания. Этот + подает сам блок эсп этой двери, видя по кан, что повернут ключ. Сними кнопку и проверь этот +. Если его нет, значит что-то с кан. Так же по пробуй отключить по очереди колодки проводки передних дверей в ногах которые и посмотри ошибки по очереди без каждой двери.
Toxa писал(а):Может быть всё что угодно. Здесь читал? Там вроде как раз в приборку всё упёрлось: viewtopic.php?f=15&t=60450&start=75
Shystrik писал(а):И ЭСП пассажира не работает всегда.
Toxa писал(а):Остается тогда сначала чинить приборку, либо проверять по очереди все возможные варианты.Shystrik писал(а):И ЭСП пассажира не работает всегда.
Лично мне вот это совсем не нравится, по идее при рабочем блоке двери с кнопки на двери должен работать. Хотя хз, может и не должен) Принудительно + на пины открытия/закрытия на кнопке не пробовал подавать?
p.s. Если кан будешь копать, то не удивляйся если не найдешь 2,5 вольта про которые везде пишут. Относительно земли на одном проводе - около 12в, на другом что-то около 1 вроде.
Toxa писал(а):Принудительно на мотор по сути тебе ничего не даст, если как ты говоришь релюшка в блоке не щелкает, ну покрутишь мотор туда-сюда и всё. В колодке кнопки пассажира 4 пина, плюс должен быть только на одном проводе - красно-серый (пин 4), и то только при включенном зажигании. 3 других это: пины 1 и 2 - на них подается + при нажатии кнопки вверх или вниз и далее идет в блок управления для включения эсп, пин 3 - на нем появляется масса при включении света. Т.е. при отщелкнутой колодке от кнопки или при не нажатой кнопке и выключенном свете плюс только один, если это не так копай провода или блок.
Toxa писал(а):Shystrik писал(а):Плюс точно на всех 4 пинах. Даже при выключенном зажигании....
Такого точно не должно быть.
