Доброго всем времени суток!
Тур 1.6. Обкатка.
Кто знает - напишите пожалуйста рекомендуемые как при обкатке так и при езде обороты движка на различных передачах.
Спасибо.
MART писал(а):В мануале все написано!
strannic писал(а):Глубоуоуважаемый МАРТ!
В мануале написано далеко не все. По этому поясняю - меня интересуют в первую очередь ОПТИМАЛЬНЫЕ частоты оборотов на конкретных передачах, как в режиме обкатки, так и в режиме обычной езды после обкатки.
P.S. Просьба отвечать по существу вопроса, лечить не нужно.
Спасибо.
strannic писал(а):Раз уж с Вами диалог завязался - поясните, пожалуйста вот что:
На каких оборотах (речь идет о 3 - 4 - 5 передачах в режиме спокойной езды) идет ОПТИМАЛЬНАЯ нагрузка на двигатель.
Спасибо.
MART писал(а):
На обкатке до 3000тыс/об. на каждой передачи и скорость не более 100км/ч
Если верить мануалу - не совсем так;)
Обороты - не более 3/4 от максимальных, про скорость чота не припомню, чтобы ограничения были.
Итого для 1.6 макс. обороты = 6500 * 3/4 = 4875 об/мин. И... все.
Что касается так называемых "оптимальных" оборотов, то все предположения на этот счет лишь частные мнения отдельно взятых людей без претензии на истину. имхо)))
strannic писал(а):Нет, после обкатки. С обкаткой как раз понятно.
_DM_ писал(а):strannic писал(а):Нет, после обкатки. С обкаткой как раз понятно.
После обкатки - езди как хочешь. Приемлимые обороты - в диапазоне от 2000 до 5000. опять же имхо))
strannic писал(а):Доброго всем времени суток!
Тур 1.6. Обкатка.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
