forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Низкие обороты на при холодном запуске
Сообщение Marat07 » Чт, 17 ноя 2016, 12:31
Кто подскажет ребята при холодном запуске очень низкие обороты от 3 до 4 тыс. оборотов . приходиться самому держать газ на 10 чтоб прогреть машину. я так думал что датчик холодного запуска или что может быть выручайте
Marat07
Re: Низкие обороты на при холодном запуске
Сообщение Виття » Чт, 17 ноя 2016, 16:56
Marat07 писал(а):Кто подскажет ребята при холодном запуске очень низкие обороты от 3 до 4 тыс. оборотов . приходиться самому держать газ на 10 чтоб прогреть машину. я так думал что датчик холодного запуска или что может быть выручайте
Если 3 - 4 тысяч./об., то стрелка тахометра должна быть межу 30 и 40. На 10 это 1 (одна) тысяча. У вас скорее всего 600 - 700. ХХ обороты можно изменить диагностической программой.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение KosMax87 » Пт, 18 ноя 2016, 8:18
После того как у вас обороты падают на 600-700 оборотов лучше начинать движение, но не давать на мотор сильных нагрузок, т.е. не давить тапку и не крутить выше 2000-2500 оборотов, еще как вариант, можно включить кондиционер(если имеется) при включенном вентиляторе печки, это поднимет обороты двигателя до 900-950 оборотов, и мотор прогревается несколько быстрее, при условии что забортная температура ниже +5 градусов муфта кондиционера не будет включаться, хотя и сработают вентиляторы охлаждения.
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
