forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по замене корпуса термостата на двиг. АЕЕ
Сообщение шурилло » Чт, 08 дек 2016, 10:47
Кто подскажет, судя по каталогу на машине стоит корпус термостата 032121111М , он его негде нет даже под заказ, можно ли поставить вместо него 032121111Р или ещё какой? и в чем между ними отличия, кто знает? Ставить хочу только оригинал.
Добавлено спустя 6 часов 11 минут 40 секунд:
Чтото на форуме как то полный штиль, на ауди-клубе уже давно бы на 3 страницы понаписывали бы, а здесь тишина.....
шурилло
Re: Подскажите по замене корпуса термостата на двиг. АЕЕ
Сообщение шурилло » Ср, 21 дек 2016, 11:59
Ответа так и не дождался.... очень активный форум....
Значит получил заказанный 032121111Р и отличие в них в том, что на 032121111М есть тонкий штуцер сверху корпуса термостата куда присоединяется тонкий шланг обратки идущий на расширительный бачок, а на 032121111Р его нет. В системе, где используется 032121111М обратка через тройники тонким шлангом собирается из 3 мест ( 1) толстый шланг идущий от радиатора к термостату, 2) с корпуса термостата, 3) и со шланга подачи горячего теплоносителя идущего к печке), а там где используется 032121111Р там обратка берется только с толстого шланга идущего от радиатора. Пришлось немного поколхозить и в итоге осталось у меня, что обратка идет со шланга радиатора к термостату и от шланга где вход в печку (я поменял шланг выкинув тройник идущий к корпусу термостата, в принципе особого смысла штуцера обратки на корпусе термостата я не увидел. т.к. следом по направлению движения теплоносителя уже идет штуцер обратки перед печкой который и стоит выше уровня термостата), но можно было просто заглушить шланг на термостат.
шурилло
Сообщение Актавиус » Ср, 21 дек 2016, 12:26
видимо, просто никто не в теме вашего вопроса. А комменты относительно "активности" и сравнение с другими форумами все равно что мертвому припарка - не поможет. Да, и насильно никто здесь не держит.
Актавиус
Сообщение Iceman59 » Чт, 22 дек 2016, 8:14
Буквально на днях тоже менял корпус термостата. В сервисе сказали покупай любой, всё равно они более двух-трёх лет не служат из-за того, что пластмасса с металлом не дружат. Поставил "JP Group
111 450 7500", там тоже есть дополнительный отвод, мне его заглушили.
Iceman59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
