forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детонация ВСА 1.4
Детонация ВСА 1.4
Детонация ВСА 1.4
Сообщение Alair » Вс, 11 ноя 2007, 19:57
На этом форуме попадались уже сообщения по поводу детонации. Я вначале её не замечал. Стало проявляться после 3000 км, может и бензин конечно, но скорей всего болезнь движка ВСА 1.4.
Кто-нибудь пытался лечить, может прошивка мозгов или ещё чего?
Alair
Сообщение VladimirVR » Вс, 11 ноя 2007, 22:18
У меня тоже самое. Возможно это болезнь, скорее всего мозги надо подлечить :roll:
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение zatravka » Вс, 11 ноя 2007, 22:31
Вопрос: а как вы ее слышите? Отраженную от стен? Или просто, при движении, в салоне? Если в салоне при движении - наверное, это она...
Есть мнение (мое): то что вы слышите и принимаете за детонацию (особенно в ограниченном пространстве) - это не детонация, а просто так работает двигатель (выхлопная система, к примеру). Я тоже так думал, пока не заправился 92-м бензом... Вот там я услышал ее, родимую. Забил, в общем.
Все имхо, есс-но.
Да, при старте может проявится детонация, буквально на полсекунды-секунду, потом пропадает, видимо все-таки датчик детонации дает мозгам понять, ято надо бы угол опережения зажигания уменьшить.
Была иногда детонация, когда "слетел" ДПДЗ, его почистили и "выправили" - все, исчезла проблема.
На данный момент (34000 км) детонации нет
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение VladimirVR » Пн, 12 ноя 2007, 9:18
Детонация подразумевается как стук в двигателе А именно в районе головки цилиндров, открывал капот , не всегда но часто. Бензин 92-95 без разницы, всёравно стучит :evil:
VladimirVR
Сообщение Вдим » Пн, 12 ноя 2007, 9:36
У меня тоже стучит, вот уже скоро 2 года будет, просто задолбала эта детонация! Справляюсь с ней так: при заправке лью 95 примерно 40литров и потом 20литров 98го добавляю и детонация прекращается! Да и на 98 по ощущениям машина едет лучше!
В связи с тем что через месяц кончится гарантия у меня вопрос.
Как напряч сервисменов проблемой детонации двигателя и пути избавления от нее?
Вдим
Сообщение tutu947 » Пн, 12 ноя 2007, 10:32
Я думаю это характерная черта этого двигателя -- также как и других маломощных моторов с высокой степенью сжатия ,а у данного мотора она вроде больше 10.Пути решения вижу такие: крутить двигатель надо больше, не лениться и переходить чаще на пониженные передачи ,лить высооктановый бензин.Еще как вариант надо немного обогатить топливную смесь ,но как это сделать не знаю. Все выше сказанное из личного опыта . А детонацию надо подовлять по любому иначе последствия от нее бывают тяжелые.
tutu947
Сообщение jeff » Пн, 12 ноя 2007, 16:30
tutu947 писал(а):Пути решения вижу такие: крутить двигатель надо больше, не лениться и переходить чаще на пониженные передачи ,лить высооктановый бензин
Согласен, видимо конструкция мотора не позволит окончательно избавится от детонации... Хотя однажды я заправился 92-м бензином на заправке "TATNEFT" и не наблюдал её до следующей заправки :)
jeff
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 12 ноя 2007, 19:17
тут дело тока в нашем топливе, причин больше нет, на качественном европейском бензине двигатели работают как часы, никакой дитонации, чистый выхлоп и лучшее динамические качества!
ILLUSIONIST
странно это немного
Сообщение Builder » Пн, 12 ноя 2007, 20:43
Странно это для меня - двигатель расчитан на 91-95 бензин, ну не на столько у нас плохой 95, чтоб на нем детонация была.
Я вот понимаю залить 76 - вот тогда да! она радимая.
Вторая версия в полной беспомощности прошивки, которая слишком поздно поджигает смесь. Да вроде не должно быть такого.
Builder
Сообщение zatravka » Пн, 12 ноя 2007, 20:44
Видимо, так. В Башкирии с бензом, вроде, все тип-топ, тьфу-тьфу-тьфу. На 95 детонации НЕТ. На 92 проявляется только при старте.
. Поздно? Детонация не на раннем зажигании проявляется?
zatravka
Сообщение Krec » Пн, 12 ноя 2007, 21:14
У меня детонации нет. Езжу тока на 92-м (в основном лукойл) Иногда другие заправки, а раз даже 80 заливал и вроде пока нормально.
Krec
Сообщение luybchenko » Вт, 13 ноя 2007, 8:30
Krec писал(а):У меня детонации нет. Езжу тока на 92-м (в основном лукойл) Иногда другие заправки, а раз даже 80 заливал и вроде пока нормально.
...80... Жесть!
luybchenko
Сообщение Krec » Вт, 13 ноя 2007, 22:45
Жесть не жесть а боле ничего не было заправке, а ехать надо было
Krec
Сообщение Alair » Ср, 14 ноя 2007, 19:57
То, что это детонация - 100%. Её слышно только на прогретом двигателе, только на малых оборотах, как правило на 2 и 3-й передачи. Заправляю 92-м. Действительно от бензина зависит.
Стараюсь не доводить до неё - как и было сказано - "вовремя переключаться на пониженную передачу".
Но всё-таки считаю, что есть недостаток мозгов и сервисменов долбить надо.
Alair
Сообщение tutu947 » Чт, 15 ноя 2007, 9:40
Правильно что ее слышно только на прогретом двигателе --- топливная смесь уже стала обедненной.А сервисмены не будут ничего делать с мозгами(менять прошивку или корректировать программу управления) это не их компетенция,а производителя и будут ссылаться на плохой бензин.Еще могут провести диагностику и если она покажет что все в пределах нормы то скажут что все ОК.
tutu947
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
