sebastianxxx писал(а):Всем привет. Появился стук при ускорении и замедлении на любой передаче. Иногда усиливается при повороте руля. Стук отдает на кузов. В руль не отдает. Смотрел с ямы шаровые, наконечники, стабилизатор, рейку и рул. тяги... всё в порядке. Кроме люфта в рейке, который у меня уже давно. Опорники? Как их проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Всем привет. Появился стук при ускорении и замедлении на любой передаче. Иногда усиливается при повороте руля. Стук отдает на кузов. В руль не отдает. Смотрел с ямы шаровые, сайленты,наконечники, стабилизатор, рейку и рул. тяги... всё в порядке. Кроме люфта в рейке, который у меня уже давно. Опорники? Как их проверить?
sebastianxxx писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И еще. Стук идет не по центру, а то справа то слева.
kikis писал(а):sebastianxxx писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
попробуйте то же самое, но после мойки. Когда вся подвеска оттает. Почему-то на морозе очень много лишних стуков-бряков появляется...
muzjik писал(а):амортизаторы проверяйте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
