Актавиус писал(а):Возможно перегревается из-за малого количества бензина. Это вариант. Лечить заменой на проверенный неоригинал
DIMITRIO писал(а):Друг поставил на свою машину вставку очень большой производительности, теперь тоже меньше полубака не допускает, иначе глохнет. Мы так поняли,что он из колбы высасывает бензин быстрее чем он туда поступает. Может глупость, конечно, но мы всю голову изломали, другой причины не нашли.
madnes писал(а):такое вроде бывает, если забыть переставить резиновое колечко со старого насоса на новый.
за 2500р ) , но нариканий по работе никаких , с k03S тянет норм. Бывало с 0 в баке ( по компу) приходилось ездить, но проблем не было. А у друга вообще тазовская вставка за 990р с чипом
, данная проблема также не наблюдается.maxxx67 писал(а):Мне кажется дело монтаже либо в чем-то другом. Менял себе вставку года 4 назад , в запчастях тогда не шарил , поэтому купил на рынке вставку в пенопластовой упаковке без опознавательных надписей ( менеджер уверял что оригиналза 2500р ) , но нариканий по работе никаких , с k03S тянет норм. Бывало с 0 в баке ( по компу) приходилось ездить, но проблем не было. А у друга вообще тазовская вставка за 990р с чипом
Cfhell писал(а):Слушай, я давно разбирал, года два назад. Как же у тебя тогда сетка держалась, на самом стакане? Насколько я помню, они трубкой надевается на трубку насоса. Хотя, мог и забыть за два года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
