forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нет оборотов :(
нет оборотов :(
нет оборотов :(
Сообщение AaroN56 » Пн, 12 ноя 2007, 17:06
Мужики, ОЧЕНЬ нужна помощь!!!!! Совершнеено нет оборотов при холостом ходе... До этого поменял бошку, расссыпалась... (двиг. 1.8 механика 20v) Газует прекрасно, оборотов на холостом как ни бывало! что только не пробовали в сервисе.. диагносты ниче не нашли... переберали 3 раза движок... че за фигня??? Впираюсь без машины капитально! Что там с электроникой не так может быть??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? (крик души :? ) СПАСИБО заранее!!!!!
AaroN56
Сообщение Shram » Пн, 12 ноя 2007, 17:14
Заслонку дроссельную поглядите, сам недавно поменял
Shram
Сообщение AaroN56 » Пн, 12 ноя 2007, 17:30
т.е. из за этой заслонки весь косяк и может быть, да? а че это такое ваще? из-за чего она могла выйти из строя??? может ли это быть виной мастеров в сервисе?
AaroN56
Сообщение Dezi » Пн, 12 ноя 2007, 17:53
Работу заслонки проверить просто, хотя при этом должны быть хоть какие-нибудь холостые! :roll:
Ставишь на ручник, втыкаешь первую передачу, плавно отпускаешь сцепление...! Если при медленном и плавном отпуске сцепления машина сама подгазовывает и пытается выровнять обороты - заслонка ОК! Если обороты с отпуском сцепления падают и машина глохнет - надо искать проблему либо в самой заслонке, либо в провдах, либо в упралении! Чаще всего, проблема в заслонке!!!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение AaroN56 » Пн, 12 ноя 2007, 17:56
спасибо! завтра в сервис пойду, посмотрю че там как... потом сообщу!
AaroN56
Сообщение Pаshа » Пн, 12 ноя 2007, 22:43
Мож датчик вращения коленвала или как он правильно называется.
Pаshа
Сообщение AaroN56 » Вт, 13 ноя 2007, 15:51
седня был в сервисе... сказал мастеру возможные причины, которые вы мне все подсказывали.. он посмотрел на меня так, мол "Осел чтоль ты???" это в первую очередь они все проверили, грит все исправно! Вообще полтергейст блин... А датчик коленвала...а...это он под машиной гдето-то, это на подъемнике надо смотреть.. кажется все проверяли! Че еще может быть??? :(
AaroN56
Сообщение AaroN56 » Вт, 13 ноя 2007, 16:08
кстати, косяк в электронике... движок в норме!!! сегодня перебирал все заново (забыл сказать)... а завтра сказал диагносты возьмутся, типа все датчики еще раз смотреть, сказал, что расходомер чет бошку крутит. И вот еще что, во вермя сборки могли ли они там че-нить повредить? До сервиса проблем с датчиками никаких не было!!! Если че-нить менять надо, платить самому или на них можно повесить? Спасибо.
AaroN56
Сообщение AaroN56 » Вт, 13 ноя 2007, 21:51
up
AaroN56
Сообщение AaroN56 » Ср, 14 ноя 2007, 17:13
вот, приехал с сервиса... сказали проверили ВСЁ, причина не ясна :( Я просто не знаю уже что делать! Думаю, в официальный сервис гнать... ну может кто-нибудь подскажет еще идеи что могло случится? Просто уже недели 3 машина в сервисе стоит... я пешеход, даже не в этом дело, а в том, что толком сказать мне не могут сделают или нет. вот что меня парит! обидно, правда...ведь только пригнал же, а она стоит :((( что делать?
AaroN56
Сообщение AaroN56 » Пт, 16 ноя 2007, 14:13
Забрал машинешку с сервиса!! ура! Причина была немного не в том, о чем вы мне говорили... просто напроста были перебиты провода... из-за них было раннее зажигание, бенза жралось немерено, оборотов не было... короче СПАСИБО всем за участие! :)
AaroN56
Сообщение Номер 13-ый » Пт, 16 ноя 2007, 14:50
Уважаемый! Читаем правила! очень внимательно!
учимся пользоваться "правкой"
поправьте свои сообщения, в противном случае плучите предупреждение!
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Pаshа » Сб, 17 ноя 2007, 1:26
AaroN56 писал(а):Забрал машинешку с сервиса!! ура! Причина была немного не в том, о чем вы мне говорили... просто напроста были перебиты провода... из-за них было раннее зажигание, бенза жралось немерено, оборотов не было... короче СПАСИБО всем за участие! :)
А какие провода перебиты то были?
Pаshа
Сообщение AaroN56 » Сб, 17 ноя 2007, 13:44
ну провода, которые к распределителю бенза шли (по-граммотному не помню как это звучит) короче, напряжения из-за этого не было. По компу показывалось всего1-2, из положенных 6. новые провода и все :) 2 дня электрики искали поломку блин...
AaroN56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
