forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится! 1.6 AKL
Сообщение Sinner 13 » Пт, 10 мар 2017, 23:08
Здравствуйте!
Ситуация такая, аппарат 1.6 AKL, 2005г. 250000 км, с пару месяцев стал трудно заводиться и потом сильно троил, пока км 10 не проедешь и не прогреешь хорошенько.
Недавно отдал шрус поменять и заодно свечи махнуть, после замены свечей три дня машинка ездила, как новая, а затем просто перестала заводиться.
Стартер крутит, АКБ заряд держит, свеча с черным нагаром, но на корпус искру дает, попробовал "быстрый старт" без результата, бензонасос работает и шланги чистые, компрессия в норме, на компе никаких ошибок.
Мистика... Подскажите пожалуйста, может у кого была аналогичная ситуация или знает, что делать?
Sinner 13
Re: Не заводится! 1.6 AKL
Сообщение AGNEZUS » Вс, 12 мар 2017, 13:44
Если троит только на холодную, причем сильно, а на прогретую все норм, то скорее всего идет подсос через уплотнители (колечки) впускного коллектора (ресивера). У меня такая ситуация была. Заменил и все стало ок! Плюс ко всему перестали плавать обороты. Вообще слышад, что по регламенту эти колечки надо менять с заменой свечей, т.к. по хорошему впускной коллектор снимается
AGNEZUS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
