forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор 1.8 T
Мотор 1.8 T
Мотор 1.8 T
Сообщение Max90 » Сб, 11 мар 2017, 23:39
Пробег автомобиля приблизился к 300 тысячам. Этой зимой 2017 после морозов под -30 двигатель стал тарахтеть как трактор. Подскажитев чём может быть причина?
Octavia Tour 1.8T (AGU) передний привод 2004
Max90
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение AGNEZUS » Вс, 12 мар 2017, 13:14
У друга на AUM правда, тоже двигатель стал тарахтеть как дизель. В итоге выяснилось, что давления масла под нагрузкой было всего 2.5 атмосферы, а должно быть 4. Сняли поддон, а там сетка маслянного насоса вся грязная и заросшая. Почистили и стало все ок. А вообще хорошо бы на диагностику грамотную...
AGNEZUS
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение Bazarov » Пн, 13 мар 2017, 16:57
"Затарахтел, как трактор," - фраза, не дающая возможности на что-либо указать. Стоит подъехать на диагностику. Возможно, действительно стоит проверит давление масла, но это не единственный вариант. Надо примерно представлять источник звука.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение madnes » Вт, 14 мар 2017, 8:37
ремень и цепь грм давно меняли?
madnes
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение Max90 » Ср, 15 мар 2017, 11:36
Ремень ГРМ менялся 60тыс. тому назад. Возможно, что работа двигателя стала хуже из-за износа ремня?
Max90
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение madnes » Ср, 15 мар 2017, 14:00
Такой звук может издавать натяжитель с роликом, можно попасть на очень неприятный ремонт с заменой 20клапанов.
madnes
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение DIMITRIO » Ср, 15 мар 2017, 16:14
Звук в студию! Все остальное-аборт по телефону
DIMITRIO
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение Bazarov » Чт, 16 мар 2017, 11:33
DIMITRIO писал(а):Звук в студию! Все остальное-аборт по телефону
А со звуком - аборт по интернету? =@
Bazarov
Re: Мотор 1.8 T
Сообщение DIMITRIO » Чт, 16 мар 2017, 13:45
Примерно так, но лучше чем на словах
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
