Хочу сделать ремонт подвески.
Нашел на Экзисте:
задняя подвеска - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=A5D003C2
передняя - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F17003A4
Ваня писал(а):Хочу сделать капитальный ремонт передней и задней подвески. Несмотря на то, что подвеска у Oktavia крепкая и жесткая, даже на маленькой кочке при таком пробеге всё стучит (до меня подвеску не делали).
Нашел на Экзисте:
Деталей очень много, произовдителей еще больше.
Знающие люди посоветуйте:
1. Что именно менять в подвеске?
- амортизаторы точно, а что еще?...есть же расходники какие-то в подвеске?
2. Какие фирмы выбрать, чтобы не переплатить за бренд (skoda, vag), но и не спалится на плохом качестве?
P.S. В поиске не нашел про ремонт подвески.
Dezi писал(а):При таком пробеге нужно менять все!!!
Dezi писал(а):Вообще, лучше (если есть возможность) вывесить машину, раскидать
всю подвеску и отдефектовать!
Dezi писал(а):По-запчастям, я бы не экономил и брал-бы VAG, если средства позволяют - амортизаторы Koni!
MaxCreator писал(а):А в чем проблема то? у окты не так уж много деталей подвески. меняй передок весь, а зад только сайлентблоки.
- возможности такой естественно нет
тому же VAG-у запчасти делают другие фирмы
Да, при таком пробеге подвеску нужно перетряхнуть основательно.
Нашел на Экзисте:
Да, по производителям. Раньше я брал детали подвески Lemferder. По-моему именно они поставляют детали на конвеер. Говорят, сейчас их качество упало Ваня писал(а):MaxCreator писал(а):А в чем проблема то? у окты не так уж много деталей подвески. меняй передок весь, а зад только сайлентблоки.
- вы по ссылке смотрели в начале поста?...там деталей куча. все же не будешь покупать?!
взади не полностью стойки надо менять разве, только сайлентблоки?
Dezi писал(а):А как потом переб ирать подвеску, если нет возможности???
hip писал(а):1. все что имеет люфт/деффект
2. если хотите и "рыбку съесть" и "в кинотеатр сходить" - берите оригинал.
Мне вот интересно- Вы сами ходовку перебирать будете? Сход-развал потом делать? Или Вы не доверяете механику, который будет перебирать Вам ходовку???
Ваня писал(а):Dezi писал(а):А как потом переб ирать подвеску, если нет возможности???
- я имел ввиду нет у меня возможности все разобрать, посомтреть что сломано, потом неделю как минимум в таком положении ждать запчасти, потом их ставить. хочется понять что менять, заказать, приехать на СТО и поменять.
про VAG понял...буду их брать.
Skea писал(а):Мне не верится, что их ни разу не меняли, как и сайленты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
