forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигналка с автозапуском Tour 2006 ?
Сообщение bucefal82 » Пт, 07 апр 2017, 18:50
Суть вопроса такова, хочу поставить сам, но не хочу жертвовать вторым ключем.
Skoda Octavia Tour BCA 2006г.
Обходчик приобретен сигналка A 93
шнурка нет, как узнать какой транспондер, нужен ли кан модуль, где все
это приобюрестию, с минимальными срокамии и ценой.
Читая тему на этом форуме я окончательно запутался,.
Фотки блока сигналки
Я так понимаю CAN пойдет 4pin
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Если можно поясните если я закажу транспондер с китая джопусти отсюда
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-VW-A1-TP23-ID48-Glass-Chip-ID-48-Chip-for-Volkswagen/1707742542.html?spm=2114.13010308.0.0.9qVCEi
Или отсюда есть разница что значит запрограмирован, обьясните пожалуйста
https://ru.aliexpress.com/item/Wegfahrsperre-Glass-Chip-Transponder-Crypto-ID48-VW-Golf-Audi-A3-A4-Seat-Skoda/32689826231.html?spm=2114.13010308.0.0.fFxreQ : :oops:
bucefal82
Re: Сигналка с автозапуском Tour 2006 ?
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 07 апр 2017, 19:27
Потом этот транспондер (чип) надо прописать с помощью специального оборудования, которое есть у изготовителей ключей чипованых для машин, и вложить в обходчик иммобилайзера. Кан-модуль не нужен.
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Пт, 07 апр 2017, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
ingenieurA85
Сообщение bucefal82 » Пт, 07 апр 2017, 19:31
Я найду чем прописать vagCommander ? какой из них покупать?
чем прописывать и что если судя по переводу прописано 1 раз.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
ingenieurA85 писал(а):Потом этот транспордер (чип) надо прописать с помощью специального оборудования, которое есть у изготовителей ключей чипованых для машин, и вложить в обходчик иммобилайзера. Кан-модуль не нужен.
Есть безгеморойный вариант, купил проводок подсоединил
Типа как тут
хостинг картинок
И опять вопрос какую колбу покупать через VAG-K-Can Commander Full смогу?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вот и вся тема и форум такой.
Есть такая сига
Есть авто выше указаны параметры
Что купить
Как задействовать
Чтобы не терять ключ.
Я понимаю что некоторым смешно , но хочется разобраться.
Есть же в дословном переводе прописан , один раз тоесть его использовать не могу или как .
Дайте ссылку на транспондер , втавил залез в панель , и все.
bucefal82
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 07 апр 2017, 19:47
viewtopic.php?f=16&t=62515 При прописке чипа надо использовать другой чипованный ключ, чтобы его чип не мешал надо обвернуть ключ фольгой.
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Пт, 07 апр 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
ingenieurA85
Сообщение bucefal82 » Пт, 07 апр 2017, 19:53
ingenieurA85 писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62515
Я все это прочитал , колбу какую покупать, есть ответ?
ссылки по всему фолруму но конкретно так ничего и не сказано в одном посте точно эта, в другом эта так какая, vin сообщу если надо.
Я как прописать ключ как конял, но какую колбу покупать так и нет, зазогрею блин родную быстрее сниму, из 3х не один ответ так и не озвучен.
Я боюсь уже спрашивать про точки монтажа.
bucefal82
Сообщение Toxa » Сб, 08 апр 2017, 13:48
Колбу по второй ссылке у Miss .chen бери, должна подойти. По точкам монтажа ищи в инете инструкцию от старлайна с картинками.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
