forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергает машину при нажатии на газ
Сообщение M000NY » Пн, 24 апр 2017, 21:29
Всем привет. Такая проблема - при нажатии на газ после включения 2ой передачи происходит серия рывков, причем на 3,4,5 передачах такого не происходит, исключительно на 2. В какую сторону копать? фильтры? свечи? Skoda Octavia 1.4 16V, двиг. BCA, коробка DUW. На холостых обороты не плавают. Также рывки происходят при движении на 1 скорости, если не жать газ, хотя бы немного. Заранее всем спасибо! :)
M000NY
Re: Дергает машину при нажатии на газ
Сообщение gres » Вт, 25 апр 2017, 13:58
концевик сцепления
gres
Сообщение M000NY » Вт, 25 апр 2017, 17:32
gres Благодарю. Будем думать. Может у кого еще какие догадки\мнения есть?
M000NY
Сообщение Rms43 » Вт, 25 апр 2017, 20:08
тоже думаю концевик, было такое
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение vovan123 » Чт, 27 апр 2017, 18:59
Свечи, высоковольтные провода , катушки.
vovan123
Сообщение vanuy9 » Вт, 02 май 2017, 10:07
M000NY » отпишитесь, что помогло устранить неисправность?
vanuy9
Сообщение M000NY » Ср, 03 май 2017, 0:36
vanuy9 пока что не устранена
M000NY
Сообщение Whale » Чт, 18 май 2017, 9:40
С подвеской проблем нет? Дергается только в пределах определенных оборотов? У меня проблема неожиданно решилась заменой убитых стоек стабилизатора. Я был очень удивлен этому.
Whale
Сообщение vanuy9 » Пн, 22 май 2017, 11:14
Отписываюсь о решении своей проблемы. У меня Skoda octavia tour 2005 akl, пробел 152000. Начались заметные дерганья при разгоне на 2 передаче (где-то в диапазоне до 2500 об., далее не замечалось). На 3 и 4 тоже проявлялись дерганья, но менее значительные. Присутствовала значительная потеря мощности при ускорении. Также на горячую периодически присутствовала неустойчивая работа на хх об..
Для решения проблемы были проведены следующие мероприятия:
1) Чистка ДМРВ (особо ничего не изменилось):
2) замена штатных ВВ проводов ( И случилось чудо, машина поехала!!!)/ :D
Провода заменены на Bremi.
После покупки замерил мультиметром сопротивление новых проводов - 6 кОм каждый.
Штатные провода VAG показывали - разрыв (стремление к бесконечности, шкала мультиметра до 2000 кОм). Не очень понимаю почему машина вообще работала, наверное высокое напряжение пробивало и это сопротивление.
Остались только незначительные подергивания на хх. (но они были и до этого), думаю из-за впускного коллектора. Буду менять кольца!!!
Ещё забыл. Был повышенный расход топлива. По бортовому компьютеру 12 по трассе, 17 в городе.
После замены все нормализовалось.
vanuy9
Сообщение M000NY » Вт, 23 май 2017, 12:52
Whale писал(а):С подвеской проблем нет? Дергается только в пределах определенных оборотов? У меня проблема неожиданно решилась заменой убитых стоек стабилизатора. Я был очень удивлен этому.
Неа, подвеска в норме. :Search:
M000NY
Сообщение M000NY » Пт, 09 июн 2017, 18:21
Поменял датчик положения педали сцепления. "Нырки" при сброме газа пропали. Это радует. Но проблема при переключении на вторую передачу остались (дергает когда нажимаешь газ, полсе отпускания педали сцепления) :Search:
M000NY
Сообщение Алексей Малов » Ср, 28 июн 2017, 1:00
думаю в сцеплении дело,такая же фигня
Алексей Малов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
