forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка МКПП с заменой сальников. Выбор запчастей
Сообщение korvax » Вт, 25 апр 2017, 9:23
Добрый день.
В коробке прикипел шток к нажимному диску + дырка в корпусе )
Соответственно грядет полная разборка. Посоветовали сразу взять сальники. Есть сомнения в выборе:
    VAG G 060 726 A2 Масло трансмиссионное 2 шт.
    HANS PRIES 100 074 755 Центральный выключатель система сцепления (шток) (есть смыл брать оригинал?)
    VAG 055 141 124 J Диск сцепления (есть смысл брать оригинал?)
    VAG 02K 141 073 Крышка корпуса КПП
    VAG 020 141 165 G Подшипник шариковый
    VAG 020 311 113 B Уплотнение манжетное (сальник первичного вала)
Кроме этого еще сальники дифференциала (л+п). Нашел только эти номера:
    правый 02J409528A (может есть адекватная замена?)
    левый 02J409189A
Посоветуйте что взять и с номерами сальников дифференциала. Может еще что из сальников?
korvax
Re: Разборка МКПП с заменой сальников. Выбор запчастей
Сообщение Meser » Вт, 25 апр 2017, 15:40
Попробуйте у Новожилова узнать в теме Трансмиссии. viewforum.php?f=60
Meser
Сообщение korvax » Ср, 26 апр 2017, 13:30
нашел номера сальников дифференциалов 2 шт.:
Оригинал: VAG 020301189T
Аналог: CORTECO 12016928B
korvax
Сообщение Андрю » Чт, 27 апр 2017, 10:09
Тоже ставил Corteco.
Правильно советуют, если туда полезите, лучше поменять сальники. После пробега 90 т.км. проблема известная, начинают подтекать. Заодно и масло сменил в КПП + присадочку добавил.
Вот такое было по обе стороны:
Это уже установленный:
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение korvax » Чт, 27 апр 2017, 11:20
Что за присадочку? Помогает?
Коробку разбирать из-за этого "счастья":
https://drive.google.com/file/d/0B9Z48yPgRVBaR0x2anFEeDlMUWM/view?usp=sharing
Собственно, коробку раскидали. На замену: куплено все выше перечисленное + лежал уже сальник и подшипник штока включения передач. Теперь чистить, варить и собирать!
korvax
Сообщение Андрю » Чт, 27 апр 2017, 11:49
korvax
Xado для КПП. Хуже уж точно не будет.
Андрю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
