Машина Шкода октавия 2001 1.8 турбо
Может кто то сталкивался с такой проблемой ,на холодную или если двигатель прогрет до 90 градусов машина заводится без проблем, как только долго поездишь собственно датчик температуры показывает 90, глушу машину , потом пытаюсь завести и не заводится , крутит в холостую даже не схватывает , как только температура опускается ниже 60 градусов , машина без проблем заводится ,
В чем беда , датчик температуры ? так он вроде исправно показывает температуры, да и думаю если датчик тупит машина все равно должна завестись .
Машина
