forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как едет AUM ?
Как едет AUM ?
Как едет AUM ?
Сообщение Hongvong » Пн, 29 май 2017, 21:31
Доброго времени суток. Давеча нашкодил я. Теперь являюсь счастливым обладателем Oсtavia Tour, механика, двигатель AUM пробег 115000 км. Раньше обладал тазами. Прошу не пинать. Вопрос в следующем. При нажатии на пендель акселератора, машина разгоняется нормально (по сравнению с тазами), а при небольшом возврате педали назад, разгоняется еще быстрее как-будто. Я чего-то не понимаю в автомобиле, или так должно быть ? Заранее благодарен за плевки в мой адрес и ответы на вопрос.
Hongvong
Re: Как едет AUM ?
Сообщение murena » Вт, 30 май 2017, 19:53
После тазов и не то покажется. :ROFL: Поздравляю, с приобретением, катайтесь и привыкайте, самое главное не торопитесь, по сравнению с тазом это космический аппарат.
:crazy:
murena
Re: Как едет AUM ?
Сообщение muzjik » Вт, 30 май 2017, 20:35
Hongvong писал(а):Доброго времени суток. Давеча нашкодил я. Теперь являюсь счастливым обладателем Oсtavia Tour, механика, двигатель AUM пробег 115000 км. Раньше обладал тазами. Прошу не пинать. Вопрос в следующем. При нажатии на пендель акселератора, машина разгоняется нормально (по сравнению с тазами), а при небольшом возврате педали назад, разгоняется еще быстрее как-будто. Я чего-то не понимаю в автомобиле, или так должно быть ? Заранее благодарен за плевки в мой адрес и ответы на вопрос.
можеш вообще сильно не нажимать тут электронная педаль газа
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Сергей534 » Вт, 30 май 2017, 22:45
через 10 лет все машины превращаются в таз.
A4 AUM 08'
Сергей534
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Sinarty » Ср, 31 май 2017, 13:00
Сергей534 писал(а):через 10 лет все машины превращаются в таз.
Если за авто следить, то не превратится.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Как едет AUM ?
Сообщение DIMITRIO » Ср, 31 май 2017, 13:45
Тоже замечал на AUMе, что если плавно прибавлять газу, то разгоняется шустрее. Все это, конечно, очень субъективно, замеров не делал.
DIMITRIO
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Hongvong » Ср, 31 май 2017, 18:43
Хочу заострить внимание на увеличении мощности при небольшом возврате педали акселератора, как на карбе , когда обедненная смесь. Т.е. нажал педаль, едет(но не рвет), чуть отпустил, едет лучше. Возможно так ведут себя двигатели с электронной педалью, но я встретился с этим (электронной педалью) впервые, поэтому не знаю правильно ли ведет себя авто или где-то зарыта бяка?
Hongvong
Re: Как едет AUM ?
Сообщение muzjik » Ср, 31 май 2017, 19:11
видел бы ты у моего знакомого форд 86 года
muzjik
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Meser » Ср, 31 май 2017, 22:30
писал(а): нажал педаль, едет, чуть отпустил, едет лучше. Возможно так ведут себя двигатели с электронной педалью,
Я бы её выдрал к черям если б у меня такое было. Но у меня тросик, у нас полное взаимопонимание.
Meser
Re: Как едет AUM ?
Сообщение malike » Чт, 01 июн 2017, 22:52
DIMITRIO писал(а):Тоже замечал на AUMе, что если плавно прибавлять газу, то разгоняется шустрее. Все это, конечно, очень субъективно, замеров не делал.
У меня тоже AUM, и тоже это заметил
malike
Re: Как едет AUM ?
Сообщение vicom » Вт, 06 июн 2017, 9:21
Хоть и BFQ, но такая же фигня.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Hongvong » Сб, 17 июн 2017, 12:46
Заменил бензонасос на Bosch, старый выдавал 1 бар. Расход уменьшился, по динамике так-же.
Hongvong
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 29 июл 2017, 1:17
Может быть что при резком нажатии холодный воздух может быстро уходить на приготовление смеси, а далее идет менее охлажденный воздух на смесь - а это небольшое падение мощности
А едет нормально, особенно когда вам ставят через GPRS норм прошиву. Но это надоедает - то едет, то едет хуже. По моему проще заглушить GPRS и прошиться мягким чипом. Так и не нашел, где стоят или антенна GPRS либо сам передатчик. И нет в руководствах по ремонту, а то бы выдрал. Менты уж больно хитрые пошли, с политиканами. Мож в контроллер поставили?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Как едет AUM ?
Сообщение DIMITRIO » Вт, 01 авг 2017, 10:58
Что за GPRS? Насколько я знаю, это из области сотовой связи. Если у вас установлен GPS маяк, то он не должен менять прошивку двигателя, только ограничивать максимальную скорость.
DIMITRIO
Re: Как едет AUM ?
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 01 авг 2017, 21:06
...GPRS (General Packet Radio Service) – технология пакетной передачи данных посредством сотовой связи.
Суть услуги заключается в организации постоянного подключения через GPRS-телефон или GPRS-модем к сети интернет.
Пользователи GPRS получают доступ к Интернету в полном объеме, как при проводном соединении...
Понимаете? Контроллер подключается к интернету - линии производителя как при проводном соединении, и по желанию производителя, а данные по месту нахождения и переговоры, ведущиеся в салоне, скорее всего передаются спецслужбам :)
Все это оборудование не указывается в договоре купли-продажи авто и является по сути нарушением конституционных прав
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
