Достаточно ли с катушки все провода посдергивать или лучше и правильнее какой-нить предохранитель со всей системы зажигания вытащить? Подскажите...
Это слева или справа искать, если спереди на капот смотреть? Или еще что-нить можно по-проще выдернуть?Simon_Grapes писал(а):Скинуть разъём с датчика коленвала (не путать с датчиком распредвала).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
