На КПП, а именно на корпусе механизма переключения передач (№ 1 на схеме, а если смотреть на кпп сверху то ее легко можно увидеть) есть рычажок (на схеме № 4А), его можно поворачивать градусов на 90, т.е. как бы в 2 положения.
Что это и для чего?
Просто собирал мотор, ставил КПП и заметил его, вот теперь думаю в каком он должен быть положении.
