forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет по ремонту кондиционера
Сообщение Back2Rio » Сб, 17 июн 2017, 22:15
На автомобиле Skoda Octavia Tour 2008 возникла проблема с кондиционером. В сервисе сказали, что требуется замена шкива электромагнитной муфты (арт. 1J0 820 811 M). Я вижу три варианта решения проблемы.
1. Замена непосредственно шкива электромагнитной муфты. Нашёл подходящий на Ebay. Цена вопроса ~ 4000 рублей. Доставка - месяц/полтора, что не очень быстро. Также побаиваюсь, что вслед за шкивом может выйти из строя ещё какая-нибудь железячка в муфте и придётся опять что-то докупать.
2. Приобретение новой неоригинальной муфты в Экзисте. Магазин предлагает 2 варианта замены оригинала: Vika (арт. 20001) по цене 4092 рубля и Logem (арт. LVA-1450) по цене 4858 рублей. Здесь смущают нелестные отзывы о качестве продукции вышеуказанных фирм.
3. Оригинальная б/у муфта с разбора. Цена вопроса около 6 000 рублей. Тоже вариант без гарантии дальнейшей работоспособности.
В общем, всю голову сломал. Какой вариант из трёх выбирать? Или есть ещё какие-то варианты?
P.S. Оригинальная муфта в Экзисте стОит 17455 рублей, поэтому не рассматриваю.
Back2Rio
Re: Нужен совет по ремонту кондиционера
Сообщение DIMITRIO » Пн, 19 июн 2017, 12:08
Озвучьте проблему конкретнее. Что неисправно? Шкив, его подшипник, или электромагнит?
DIMITRIO
Сообщение Back2Rio » Пн, 19 июн 2017, 20:27
Неисправен шкив. Который по цене выходит как муфта в сборе (китайская).
Back2Rio
Сообщение DIMITRIO » Чт, 22 июн 2017, 15:33
Если шкив побит, кривой и тд, то лучше взять оригинал на разборе и заменить в нем подшипник на всякий случай.
DIMITRIO
Сообщение maxxx67 » Вс, 25 июн 2017, 13:34
решали данную проблему 2 года с другом . Нам сказали что неисправна муфта и за ремонт выкатили 10к. делать было нечего , нужно было делать . В итоге починили - результата 0. По отзывам сервис просто ляля, а в итоге ...
Потом просто купили компрессор бу за 3к, за 1к поменяли и за 1к заправили и забыли ( 2 года без нареканий с поездками на юга)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Back2Rio » Вт, 26 мар 2019, 11:09
В итоге проблема была решена следующим образом, может кому пригодится. Была приобретена целиковая муфта Logem в экзисте. С неё сняли исправный шкив и поставили на оригинальную муфту. Полтора года - полёт нормальный!
Back2Rio
