реальный пробег 110 000. Вот и странно. Я думаю, что до кап ремонта все с цилиндрами было в порядке. Только не могу понять почему сточили кольца их.Степняк писал(а):Виновато время и большой пробег )
Степняк писал(а):не могут колечки сделать эллипс из цилиндра за 2 т.км) и тогда бы кольца тоже были повреждены. Деформация цилиндра= его износ. К тому же масло у вас, а значит и у прежнего хозяина "испарялось" до ремонта ДВС. Значит или: 1) пробег смотан; 2) масло заливали плохое и (или) меняли на больших пробегах и (или) через большой интервал времени; 3) двигатель работал постоянно под большой нагрузкой (прицеп, езда в гору) 4) ваш вариант) При любом раскладе, повышенному износу подвергались не только цилиндры , но и вся остальная требуха ДВС.
Meser писал(а):Виноваты по любому мастера.
Теперь точить блок в ремонтный размер и ставить новые поршни.
Если в первый раз кольца были закоксованы, то это по причине не подходящего масла. В bfq абы какое нельзя лить.
Rms43 писал(а):Кольца Mahle уже несколько лет не очень качественные и не сильно упругие, у меня на их упаковке был шильдик "сделано в китае". Самые лучшие по упругости, как я считаю, кольца NE и встают они плотнее. Пощупай их сам в магазе и разницу почувствуешь.
Но при ремонте моих моторов выработки на стенках цилиндров не было, так совсем мизер.
Был случай 3 года назад - брал на разборке двигатель в сборе, отличный попался без масложора, 23 т.р. отдал.
Также допускаю, что при сборке поршни были перепутаны местами, поставлены в новой последовательности или развернуты на 180 по оси вращения. Пары поршень-цилиндр нельзя разъединять, ставить как было нужно. Думаю у вас получилась обезличенная сборка ЦПГ. Кольца должны больше потерпеть хоть и плохие. Конечно, если не перегрели. А Элипс 0.05 мм фигня.
да. Уже увидел. Спасибо большое.Meser писал(а):Алексей2512, Вам все мои посты видны? Зарегистрируйтесь(3 минуты) на аб-енжен, профи которые каждый день с железом, подскажут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
