forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите plz!!!
Помогите plz!!!
Помогите plz!!!
Сообщение defrost » Чт, 15 ноя 2007, 21:18
проблема такова сижу я сегодня в машине жду чел-ка машина заведена печа отк и тут звук тампер до 120 испугался заглушил потом ездил с печкой жара вспотел при этом вентилятор не крутился это че может быть термостат, вентилсятор или предахронители(братану позванил сказал предохры по искал в книжке ни че подобного не нашел)
ЗЫ за ранее всем спасибо надеюсь поможите.
defrost
Сообщение Kaworu » Чт, 15 ноя 2007, 21:21
смори предохранитель который находится в блоке предохранителей на самом акамуляторе вот черная коробочка!!!
Kaworu
Сообщение defrost » Чт, 15 ноя 2007, 21:29
a ок все проверить и заменить если в че да.
defrost
Сообщение torsen » Чт, 15 ноя 2007, 21:30
Добавлю - их там 3 штуки, зеленого цвета, на 30А. Если не ошибаюсь, за вентиляторы отвечает тот, который ближе к "+" клемме АКБ.
torsen
Сообщение defrost » Чт, 15 ноя 2007, 22:06
огроманое спасибо всем за помощь утром проверю.
defrost
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 10:52
Проверить датчик включения вентилятора. Чаще всего он выходит из строя в осенний и весенний период.
Летчик
Сообщение defrost » Пт, 16 ноя 2007, 19:16
проверил предохранитель все 3 нормально а где датчик веттилятора как проверить что это вентилятор?и че стоить датчик вентилятора будет стоить примерно
defrost
Сообщение Vellur » Вс, 18 ноя 2007, 22:38
интересно люди умеют писать нормально, достало расшифровывать :? , а вобще у тебя наверно проблема предохранителем, либо посмотри все провода от вентилятора до фишек, не поможет сьездий в сервис
Vellur
Сообщение Partizan095 » Пн, 19 ноя 2007, 0:07
У меня тоже такое было! Просто вентилятор клина поймал!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12123&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение defrost » Пн, 19 ноя 2007, 11:10
thx ща почитаю а то я на печки езжу ))
defrost
Сообщение defrost » Пн, 19 ноя 2007, 21:36
а какой вентилятор ставить и скока примерно будут стоить ??
defrost
Сообщение Partizan095 » Вт, 20 ноя 2007, 14:12
Это смотри сам, я брал за 2300р.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение defrost » Вт, 11 дек 2007, 19:07
ха! посмотрел я все сегодня. оказывается, у меня полетел не вентилятор, а термостат. не подскажете, какой его ставить на на двигатель АЕЕ и как он выглядит?
в следующий раз перечитывайте сообщение и пишите грамотно :twisted:
defrost
Сообщение Viktor M » Ср, 12 дек 2007, 6:14
torsen писал(а):Добавлю - их там 3 штуки, зеленого цвета, на 30А. Если не ошибаюсь, за вентиляторы отвечает тот, который ближе к "+" клемме АКБ.
Всё это так, только если машина оборудована кондеем и АБСом, т.к. если стоять к открытому капоту лицом и смотреть на АКБ, то самый левый - это предохранитель вентилятора кондея, а средний и правый - это силовое питание АБСа :oops:
Ставить оригинал, и не забудь еже с ним, поменять еще и крышку термостата :D
Viktor M
Сообщение Peter » Ср, 12 дек 2007, 10:38
defrost писал(а):ха! посмотрел я все сегодня. оказывается, у меня полетел не вентилятор, а термостат. не подскажете, какой его ставить на на двигатель АЕЕ и как он выглядит?
Термостат немного я бы сказал необычный, состоит из двух частей. А меняется он просто - необходимо открутить два болта на патрубке, правда предварительно необходимо слить жидкость.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 37
