forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стала заводиться с 3-го раза
Re: Стала заводиться с 3-го раза
Сообщение Сергей534 » Сб, 08 июл 2017, 0:01
добрый день.
у родственников Киа. Так у них заводилась со второго раза из-за неисправной антенны имобилайзера, та что ключ считывает.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение Sinarty » Вт, 11 июл 2017, 14:12
Андрю писал(а):Ладно, понаблюдаю еще что к чему.
Спасибо
Вы решили свою проблему? Интересно, чем кончится дело.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение FIZIK » Чт, 13 июл 2017, 9:57
По симптомам было один в один, сделал замер давления топлива в рампе. Было пониженное в районе 2х очков. Заменил бензонасос, все нормализовалось.
FIZIK
Сообщение Андрю » Вт, 08 авг 2017, 10:36
Спасибо
Перед отпуском решил не лезть в мотор... Что интересно, симптомы не повторялись. Ничего больше не делал. Судя по всему, виновник проблем бензонасос, как было сказано выше.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение dgon » Сб, 19 авг 2017, 10:21
в первую очередь проверь давление топливного насоса оно должно быть на запущенном моторе 2,5 бар! чтобы проверить обратный клапан на рампе в момент работы двигателя сними с него вакумную трубку давление должно повысится до 3 бар потом одень ее обратно и заглуши подожди мин 10 давление не должно опустится ниже 1,5 бар!
dgon
Сообщение maxxx67 » Пн, 04 сен 2017, 1:49
Дпкв проверьте
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Андрю » Ср, 17 янв 2018, 11:25
Добрый день!
Наступили холода, стала плохо заводиться на холодную. Сегодня с 4-го раза завелась. Видимо проблема из той же серии. Решил для начала поменять моторчик бензонасоса, остановился на модели Krauf KR3333P. Что скажете, может другой вариант рассмотреть?
Андрю
Сообщение Meser » Ср, 17 янв 2018, 12:27
Андрю не нужно полумер, поменяйте сразу двигатель.
Это был толстый намёк сделать нормальную диагностику у Базарова. ))
Meser
Сообщение maxxx67 » Ср, 17 янв 2018, 12:30
Так вы проверьте сначала его , зачем менять все подряд . Начните со свечей .
maxxx67
Сообщение Андрю » Ср, 17 янв 2018, 12:40
Meser писал(а):Андрю не нужно полумер, поменяйте сразу двигатель.
Ну ты же в курсе истории :) Точно насос. Прочитал тут.. что доводить уровень топлива в баке до минимума не стоит, у меня такое часто бывало, менее 5 л. оставалось. Конечно еще лямду надо бы проверить.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
maxxx67 писал(а):Так вы проверьте сначала его , зачем менять все подряд . Начните со свечей .
Со свечами точно все нормально, летом все проверял, форсунки промывал, дросель и т.п.
Андрю
Сообщение maxxx67 » Ср, 17 янв 2018, 12:50
Летом ))) я с лета уже 25ткм проехал
Что комп диагностика говорит ?
maxxx67
Сообщение Андрю » Ср, 17 янв 2018, 13:22
maxxx67
Не делал я её
Андрю
Сообщение Gargron » Пт, 02 фев 2018, 8:25
Была такая же проблема - оказались контакты на катушке зажигания.
Gargron
Сообщение Андрю » Пн, 01 окт 2018, 11:23
Добрый день.
В продолжение разговора о плохом запуске двигателя, наконец-таки сделал приспособление для измерения давления топлива в системе. В ЮЗАО никого не нашел у кого есть, пришлось самому сделать. Скоро зима, надо бы разобраться с этим вопросом. После замеров вот что получилось:
1. Замер производился после сброса давления в системе.
Включаем зажигание – 1,8
Заводим – 2,2
Остальные показатели не мерил, заглушил.
2. После п.1 опять завел:
Включаем зажигание – 2,8
Заводим – 2,2 (очень странно!)
С пережатой обраткой – 3,8
С отсоединённым шлангом от РДТ – 4
При нажатии на газ примерно до 4-5 т. об. давление подскакивало до 3,5
но если газовать до 3-3,5 т.об., давление было 2,4
РДТ снимал, всё чисто внутри.
Думается мне, что топливный насос подыхает. Кто-что скажет исходя из приведенных данных…
Андрю
Сообщение maxxx67 » Пн, 01 окт 2018, 11:33
Начинает подыхать , я вчера только себе мерил , при пережатой обратке уходит в отсечку.
maxxx67
