forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинило колесо((
Заклинило колесо((
Заклинило колесо((
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 06 июл 2017, 14:04
Подскажите. такая беда..заклинило заднее правое колесо, после дня стоянки машины на ручнике, может ли быть что ручник одно колесо не разблокировал? шкода октавия 2002 года, диски барабаны. Подскажите что делать? :(
ImperatorVlasti
Re: Заклинило колесо((
Сообщение Алексей2512 » Чт, 06 июл 2017, 14:25
Скорее всего врятли. Попробуй машину завезти и проехатся. Должно отлипнуть. Если нет, разбирать и смотреть.
Алексей2512
Сообщение Stonerain » Чт, 06 июл 2017, 15:20
Может и не разблокировал. Тросы со временем ржавеют, лохматятся и закисают в оплетке. Их бы проливать раз в пару лет маслом или Раст-стопом ML... Можно попробовать тронуться с места - может отщелкнет. Если нет, то - скидывать колесо, барабан, смотреть тормоза - пружинки, цилиндр, трос подергать... Я как-то 2 часа лежал под машиной (первой своей Тойотой) - тросы намерво закисшие разрабатывал. Увенчалось успехом. :roll:
Stonerain
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 06 июл 2017, 15:54
просто я езжу постоянно на машине, каждый день почти..а тут денек постояла они и колесо заклинило, понимаю если бы пару месяцев на ручнике простояла...((
ImperatorVlasti
Сообщение Stonerain » Чт, 06 июл 2017, 16:01
Бывает. Снимать и смотреть. Это недолго.
Stonerain
Сообщение Степняк » Чт, 06 июл 2017, 16:12
Снимайте барабан. Всё очень просто, в интернете много подсказок. Только раз колодки заклинило, нужно будет свести их через отверстие колёсного болта.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 06 июл 2017, 17:04
Проблема решилась путем проганья взад вперед по не многу...небольшой скрежет и колесо закрутилось..поездил еще пооттормаживался и скрежет прошёл и как обычно все стало) теперь боюсь на ручнике оставлять)) буду на скорости..
ImperatorVlasti
Сообщение Stonerain » Пт, 07 июл 2017, 13:46
Типа замести мусор под ковер, чтобы мама не заметила? :D :wink: А может все-таки разобраться с проблемой? :roll: А то типа "небольшой скрежет в тормозах - ну фигня, сделаю радио по-громче" :crazy:
Stonerain
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
