forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поскрипывает педаль сцепления в верхнем положении
Сообщение Kursor » Пт, 16 ноя 2007, 9:31
Машина прошла всего 900 км. Выжимаю сцепление - отпускаю, в верхнем положении раздается скрип, похож на скрип пружины :roll:
В потоке - на скрип забиваю, но в пробке с постоянными переключениями - скрип раздражает.
Подскажите, что подмазать надо и где :(
A4 1.6 BFQ WTS
Kursor
Сообщение oster » Пт, 16 ноя 2007, 10:02
"похож на скрип пружины "
она и скрепит :) сервопружина. смаж спрей-смазкой (алюминевой или медной).
oster
Сообщение IL79 » Пт, 16 ноя 2007, 10:54
Такая же фича была с самого новья, не парься, после обкатки пройдет само :D. У меня скрипела до 2000.
Кстати, смазка не помогает.... пробовал
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Kursor » Пт, 16 ноя 2007, 11:14
IL79 писал(а):Такая же фича была с самого новья, не парься, после обкатки пройдет само :D. У меня скрипела до 2000.
Блин, а я уже устройство сцепления изучаю - куда смазкой брызнуть. :roll:
A4 1.6 BFQ WTS
Kursor
Re: Поскрипывает педаль сцепления в верхнем положении
Сообщение amber » Пт, 16 ноя 2007, 21:24
Kursor писал(а):Машина прошла всего 900 км. Выжимаю сцепление - отпускаю, в верхнем положении раздается скрип, похож на скрип пружины :roll:
У меня уж 90 тыс прошла, а все так и скрипит. Смазывание помогает на неделю. Кстати, на холодную не скрипит. Как салон прогреется, так начинает. Звук похож на скрип резины.
amber
Сообщение Schooler » Сб, 17 ноя 2007, 11:30
У меня тоже скрипела, побрызгал ВД вроде прошло. После мойки опять скрип - решил разобрать весь механизм, но вовремя остановися, т.к. между мойкой и педалью никакой связи. Оказалось педаль терла о резиновый коврик, как только я его сдвину чуть-чуть назад скрип пропал. Теперь при появлении скрипа просто поправляю коврик.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Kursor » Сб, 17 ноя 2007, 21:04
Нет. Точно не коврик. Коврик родной, текстильный. Педаль не задевает.
Скрип точно железный, не резиновый.
A4 1.6 BFQ WTS
Kursor
Сообщение Santer » Пн, 19 ноя 2007, 12:09
Имел такую же ерунду... смазал обычной графитовой... пол года тишина уже...
Santer
Сообщение Shurick » Пн, 19 ноя 2007, 12:15
Santer писал(а):Имел такую же ерунду... смазал обычной графитовой... пол года тишина уже...
А где смазал-то? Скрип откровенно напрягает...
Shurick
Сообщение Santer » Пн, 19 ноя 2007, 12:38
снимаешь панель чтобы добраться до педалей...
в верхней части педали сцепления есть пластиково-металлическое (по-моему) соединение...
у меня если нажать педаль скрипело именно в нем - оч. хорошо слышно...
далеее на ощуп определил места где "трет" и замазал...
в общем-то все...
Santer
Сообщение Dreamer » Пн, 19 ноя 2007, 15:27
скрипела первые 10 000 км. Сейчас затихла.
Dreamer
