forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выпадают ошибки
Выпадают ошибки
Выпадают ошибки
Сообщение андрей 555 » Чт, 13 июл 2017, 20:17
Добрый день.
Октавия Тур 1,4л двигатель глохнет во время движения,после выжимания сцепления обороты появляются, бывает во время движения начинает машину дергать.Заехал на сервис выдал ошибки
16711 слишком низкий сигнал датчика детонации 1-G61
16705 неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя G28
16706 нет сигнала датчика частоты вращения двигателя G28
17850 слишком высокий сигнал потенциометра системы повторного сжигания газов G212
Не большая пред история вдруг это поможет определиться с советом по указанным выше ошибкам.
когда ехал с Запорожья обломался болт на ролике,соответственно погнуло клапана пришлось делать там же,вот после ремонта загорелся чек инжин,уже в у нас в России делал диагностику показывал только ошибку 16711 пробовал менять данный датчик после скидывал ошибку через час два опять загорался чек инжин,таким образом поменял два датчика детонации проблема не исчезла,так как на движение не влияло,расход топлива был такой же никакого дискомфорта не было ездил так два года пока в последнее время не случилось:проблема описана выше,вот так.
Может кто сталкивался с такой проблемой по ошибкам?!Буду рад дельному совету,что стоит заменить или что посмотреть.
PS по совету попробовал поменять контактную группу, глохнуть вроде бы перестала,но рывки во время движения все равно есть.
Заранее всем спасибо.
андрей 555
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
