forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты
Плавают обороты
Плавают обороты
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 10:49
Камрады, не могу решить проблему. Двигатель АЕЕ, заводится нормально, на холостых обороты держит ровно, но периодически возникает проблема - при увелечении оборотов машина начинает захлебываться, обороты плавают от 100 до 2500 об/мин. Началось это после перегрева.С чего начать поиски?
Летчик
Сообщение shura » Пт, 16 ноя 2007, 10:55
По моему, традиционный ответ: с диагностики...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 11:22
shura писал(а):По моему, традиционный ответ: с диагностики...
Диагностика показала что ошибок нет, все работает исправно. Сервисмены - как появится так и приезжайте - посмотрим.
Летчик
Сообщение ER » Пт, 16 ноя 2007, 11:24
А плавают на ходу или когда стоишь и просто подгазовываешь?
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 11:31
ER писал(а):А плавают на ходу или когда стоишь и просто подгазовываешь?
Бывает это периодически и происходит в момент когда даешь газу с холостых оборотов, независимо от того стоишь или едешь. Если рекзо утопить педаль обороты начинают плавать со 100 до 3500 (сначала резко падают до 100 потом поднимаются до 3000 и начинают плавать в промежутке 300-2500). Чтобы тронуться - плавно и медленно добавляю обороты до 3000 и только после этого отпускаю сцепление.
Летчик
Сообщение ER » Пт, 16 ноя 2007, 11:42
Еще вопрос:
А если резко отпустить педаль газа (обороты 4000-5000) - обороты как быстро падают до холостого хода?
ER
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 12:01
ER писал(а):Еще вопрос:
Секундомером не замерял, но точно опускаются плавно, без замедлений и остановок, как в обычном режиме.
Летчик
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 12:05
И еще - после того как педаль газа отпускаешь - обороты выравниваются на холостых - двигатель работает без проблем.
Летчик
Сообщение ER » Пт, 16 ноя 2007, 12:17
Как то странно - если по уму нужно действительно диагностировать в момент его возникновения, ни на что конкретно не похоже
ER
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 13:06
[quote="ER"]Как то странно - если по уму нужно действительно диагностировать в момент его возникновения, ни на что конкретно не похоже[/quote
Катушка зажигания может на это влиять?
Летчик
Сообщение Летчик » Пт, 16 ноя 2007, 13:07
ER писал(а):Как то странно - если по уму нужно действительно диагностировать в момент его возникновения, ни на что конкретно не похоже
Катушка зажигания может на это влиять? И может ли она работать со сбоями?
Летчик
Re: Плавают обороты
Сообщение Detorn » Пт, 16 ноя 2007, 14:44
Летчик писал(а):Камрады, не могу решить проблему. Двигатель АЕЕ, заводится нормально, на холостых обороты держит ровно, но периодически возникает проблема - при увелечении оборотов машина начинает захлебываться, обороты плавают от 100 до 2500 об/мин. Началось это после перегрева.С чего начать поиски?
У меня почти такая же фигня... Только у меня такое бывает, когда машина с холодного пуска, затем по мере прогрева проходит, но иногда на холостых пробивает немного.. Инжектор чистил неделю назад.
На сервисе сказали-менять свечи, провода и еще лямбду (она у меня уже сдохла, так что все равно поменяю). :? В выходные займусь, как что - отпишу.. :lol:
Detorn
Сообщение Johnny » Вт, 04 дек 2007, 15:05
Блин, а у меня когда холодный двиган обороты не прыгают, и даже не поднимаются, стоят все время на 750! А когда движка прогревается, то после того, как нажмешь на газ, обороты спадают и начинают прыгать с 200-1500!!! Через некоторое время успокаиваются, но все равно скачат с 700-800 :? Что это может быть?? Иногда даже глохнет!
Johnny
Сообщение Shurick » Вт, 04 дек 2007, 15:09
Johnny писал(а): начинают прыгать с 200-1500!!!
:shock: Вот такого нижнего значения у меня не было даже при неисправном ДМРВ и грязнющей ДЗ.
Гуляли от 600 до 1500 - прошло после замены датчика и чистки заслонки своими силами - спасибо FAQ'у! :wink:
Shurick
Сообщение VovaN080 » Пт, 14 дек 2007, 16:21
Где-то две недельки назад завел авто (октавия 1,6 АЕЕ) и тут обороты как начали прыгать с 1000 до 2000-2500. И так без перерывов туда сюда. На следующий день завел все нормально. Поехал сделал диагностику - ошибок НЕТ. Но желательно почистить дросельную заслонку. Ездил все норм.
И вот опять обороты начали прыгать с 1000 до 2500. А вечером вообще не заводилась.
Если у кого-то было подобное. Чистка дросельной заслонки поможет?
пробег около 80т.км.
Сегодня был у официалов. Долго искали причину. Дохрена чего пытались втереть: типа поменяйте свечи, фильтр, почистите форсунки.
Я им: у меня обороты плавают. В итоге помыли и адаптировали ДЗ. Позвонили. Подъехал. Говорю: вначале прокатимся потом оплата, только завели, обороты опять поплыли. В итоге поставили новую ДЗ не помогло. ПРИЧИНА "Блок управления вышел из строя" :evil: . Новогодний блин подарочек.
VovaN080
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
