Re: Троит, отказ 3-го цилиндра, Tour 1.8t, AGU
Ср, 20 сен 2017, 8:21
gres
откуда у вас кардан нарисовался?
Чт, 12 окт 2017, 22:56
Антон 707
Добрый всем день! У меня тоже была ровно такая же проблема. После самостоятельной проверки катушки, форсунки , свечи пришлось ехать к официальному дилеру. Там проверили компрессию и только потом вспомнили о коммутаторе. На этой машине он 4-х канальный (на каждую катушку свой канал). После замены коммутатора двигатель заработал нормально. Единственное, что очень важно добавить это то, что коммутатор ставится на площадку корпуса воздушного фильтра на специальную термопасту, а ни в коем случае не на герметик, как написано в одном из комментариев. Эта термопаста является прекрасным проводником тепла и обеспечивает наилучший теплообмен от коммутатора к площадке его крепления, которая охлаждается потоком воздуха, проходящего через воздушный фильтр. Таким образом люди, которые ставят данный коммутатор на герметик обрекают его на перегрев и следовательно преждевременный выход из строя. Когда мне меняли коммутатор у оф. дилера (АСЦ на ул.Обручева), то такой пасты у них не было. Хорошо, что раньше я работал на автосервисе и у меня была своя паста, которая очень пригодилась при замене.
Вс, 06 июн 2021, 13:37
Svar47
Ариец писал(а):вообще на агу катушки не летят.. летит комутатор. прикручен на воздухане... разводом это пахнет со стороны сервиса.
KostyanR писал(а):На моем AGU в возрасте 12 лет и при пробеге 166 000 км тоже начала троить. Не работал 3 цилиндр. Замена коммутатора решила проблему
Господа, Вы были правы. Замена коммутатора решила проблему.
Bazarov писал(а):Но теперь-то ГБЦ уже снята. Самое обидное будет, если после сборки ДВС пропуски зажигания в 3-м цилиндре останутся.
Ваше сообщение оказалось пророческим
После замены поршневой группы пропуски остались. Как сообщил выше, проблема была решена заменой коммутатора.
Берегите свои ласточки
Пн, 14 июн 2021, 11:04
KostyanR
Тоже был отказ 3-го цилиндра.
Прочитав тему на шкода форуме вылечил заменой коммутатора
