forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с холостым на AKL 101 л.с.
Сообщение Serg191 » Пн, 10 окт 2005, 8:25
Такие вот проблемки на моей октавии(98г.в.,AKL,101л.с.),на холостом ходу машина дергается обороты прыгают в районе 900-1000,почистили инжектор,поменяли свечи, все равно такая ситуация...Причем иногда двигатель работает нормально, обороты 900,рывков нет. Есть подозрения на лямда зонд. Подскажите плиз кто сталкивался с такими проблемами. Заранее всем спасибо.
Serg191
Сообщение Mad-Max » Пн, 10 окт 2005, 8:34
вполне вероятно датчик холостого хода
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Re: Проблемы с холостым на AKL 101 л.с.
Сообщение Балтиец » Пн, 10 окт 2005, 10:37
Serg191 писал(а):Такие вот проблемки на моей октавии(98г.в.,AKL,101л.с.),на холостом ходу машина дергается обороты прыгают в районе 900-1000,почистили инжектор,поменяли свечи, все равно такая ситуация...Причем иногда двигатель работает нормально, обороты 900,рывков нет. Есть подозрения на лямда зонд. Подскажите плиз кто сталкивался с такими проблемами. Заранее всем спасибо.
Это БАГ этого движка :(
Балтиец
Сообщение Hellboy » Пн, 10 окт 2005, 22:12
А Я думаю что это датчик температуры. 1J0907543 . ИМХО.
8)
Hellboy
Сообщение kamilka » Вт, 11 окт 2005, 1:25
вот у меня такая же проблема!
тоже AKL 101 сила
но, хочу заметить, что раньше ТАКОГО НЕБЫЛО. Так что я думаю здесь проблема не в данных движках!
kamilka
Сообщение Serg191 » Вт, 11 окт 2005, 9:24
Кстати датчик температуры накрылся... так что может и в нем..
Serg191
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 11 окт 2005, 9:44
Это Вы как определили :?:
У меня было такое тоже думал что накрылся (на приборке стрелка не шевелилась)
Но это вылечилочь простым снятием установкой датчика (причем кратковременной ну чтоб антифриза не много подливать :D )и сниманием одеванием клеммы. :D
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Serg191 » Вт, 11 окт 2005, 11:57
Hellboy писал(а):А Я думаю что это датчик температуры. 1J0907543 . ИМХО.
8)
Почичтил датчик, заработал. А машина как дрыгалась на холостом так и дрыгается..
Serg191
Сообщение Shadow » Чт, 13 окт 2005, 16:24
В Аудюшной конфе наткнулся на описание подобной проблемы, человек заменивший многое, включая бензонасос пришел к тому, что надо заменить форсунки и рекомендовал штатные только в номере
детали в конце другие буквы, а на деле они отличаются тем , что у них 4-ре отверствия распылителя, а не 2 как у штатных.
Shadow
Зима пршла...
Сообщение Serg191 » Пн, 31 окт 2005, 17:34
Вот и пришли холода, теперь заводится стало очень тяжко,минут 5 пять надо газом играть иначе глохнет... В чем проблема хз, может в дроселе.. вот тока менять его чето желание нет никогого...
Serg191
Re: Зима пршла...
Сообщение Балтиец » Пн, 31 окт 2005, 17:48
Serg191 писал(а):Вот и пришли холода, теперь заводится стало очень тяжко,минут 5 пять надо газом играть иначе глохнет... В чем проблема хз, может в дроселе.. вот тока менять его чето желание нет никогого...
А воздушные фильтры давно менял. Из-за них может плохо заводиться по зиме
Балтиец
Сообщение Svat » Пн, 31 окт 2005, 20:05
Посмотри у них движки и проблеммы одни у насhttp://volkswagen.msk.ru/ :twisted:
Svat
Re: Зима пршла...
Сообщение Serg191 » Вт, 01 ноя 2005, 14:50
Поменял от А6 поставил, новый, просто у меня друган в сервисе Ауди работает, он мне принес:) по диагностике на лямда зонд ругается.. может из за него??
Serg191
Все прошло само собой:)
Сообщение Serg191 » Чт, 10 ноя 2005, 13:50
Все проблемы с холостым прошли сами собой... Ничего не менял, сажусь утром, дык, а двигло как вкопанное стоит не колбасит как раньше... Приехал к другу в сервис, продиагностировали, лямда зонд ожил сам:) ни каких ошибок по движку. Чудеса:)
Serg191
Сообщение Demjan » Чт, 10 ноя 2005, 14:21
:D Да по другому не скажешь! Ну удачи! :wink: :D
Demjan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
