forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите советом! Коробка накрылась?
Сообщение tux » Сб, 17 ноя 2007, 19:42
Движок 1.6 AKL коробка - механика, Skoda octavia 2002 года, пробег почти 150 000 км
Недавно мне меняли сцепление, после этого проехал где то 1500 км все было нормально. Потом снег, смена резины и появился шум в районе коробки. Сначало я не придал значения, ну шумит резина и пусть шумит. Но потом смотрю шум какой то неправильный, механический шум такой. И чем выше скорость тем тембр выше у шума. Перерастает в постоянный гул, можно сравнить со звуком который в 1945 издавала небезызвестная полуторка.
Вывесили в сервисе на подъемнике, сняли защиту и потихоньку колеса стали проворачивать передние. Колесо делает градусов 7 поворот и внутри коробки раздается щелчки, как -будто две шестерни в зацепление входят без одного зуба. Трык-трык или щелк- щелк. И так на любой передаче и на нейтралке. Шрузы внутренние и внешние нормальные, подшипники ступичные тоже. Ничего не болтается. Звук идет изнутри коробки в районе главной пары. Масло в коробке в норме.
Дык вот сижу репу чешу, что это может быть и во сколько может встать по времени и деньгам :((((( Может было у кого подобное?
tux
Сообщение sasha3 » Вс, 18 ноя 2007, 0:27
Уровень масла нормальный, его дешевле посмотреть.... :)
sasha3
Сообщение nickart » Вс, 18 ноя 2007, 0:31
Мне кажется резина!
Я как только поменял на шиповку сразу звук посторонний, воющий появился....
А то, что при небольшом провороте колеса стучки должны раздаваться, то это норма......
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение tux » Вс, 18 ноя 2007, 1:28
я конечно извиняюсь, но я же писал, что масло в норме, проверял. А насчет резины - машина на подъемнике висела, и колеса крутились в воздухе! ПРИЧЕМ тут резина?? звук идет из коробки, сняли защиту и я ухо подносил к коробке снизу и отчетливо слышно, что звук идет изнутри корпуса в районе главной пары....
Да и стук идет не при повороте налево - направо, а при ВРАЩЕНИИ колеса
tux
Сообщение Pump » Вс, 18 ноя 2007, 3:45
Много раз слышал,что на данном моторе бывает,что коробки разлетаются.Когда сам ездил на AKL этого боялся т.к в сервисе видел несколько убитых, как-раз в районе 150000 летят.Там клёпки внутри срывает...Я к этому готовился и узнал заранее: Ремонт около 600-700у.е (не у диллера) или б.у коробка тоже 600.При ремонте клёпки меняются на спец. болты(считай надолго :roll: ),но всё это когда коробка разлетается,у тебя пока ещё едет-ПРИНИМАЙ МЕРЫ(разбери и посмотри) может и не она...
Пока мы ругаем нашу жизнь, она проходит...
Pump
Сообщение torsen » Вс, 18 ноя 2007, 5:02
tux
Иди "от противного"... Если шум появился после замены шин, то логичнее сначала попробовать поставить другие колеса и посмотреть, будет шум или нет. Всё проще, чем разбирать КПП и ломать себе голову и кошелек...
torsen
Сообщение tux » Вс, 18 ноя 2007, 13:50
torsen писал(а):tux
Да е мое, народ! Я когда проверял, машина на подъемнике была, колеса в воздухе крутились и НИЧЕГО не задевали, ПРИЧЕМ тут резина?
Вот один дельный и пугающий ответ по поводу заклепок, спасибо! Машиной только в среду заняться смогу, до этого лучше пешком похожу....
tux
Сообщение nickart » Вс, 18 ноя 2007, 14:49
Так когда машина на подъёмники и колёса крутить то в перделах 10 градусов шум (щелчки) должны быть!!!!! Собственно говоря я это уже писал.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение tux » Вс, 18 ноя 2007, 16:58
nickart писал(а):Так когда машина на подъёмники и колёса крутить то в перделах 10 градусов шум (щелчки) должны быть!!!!! Собственно говоря я это уже писал.
Праально, должны бать небольшие такие, но у меня то хрустит конкретно просто, а при более быстром вращении перерастает в вой....
tux
Сообщение vanik99 » Пн, 19 ноя 2007, 17:34
Главная пара приказала долго жить :(( Проблемка старых коробок на Октахе. Скорее придется ремонтировать ( бюджет 20000 ) :cry: Купить б/у уже с переборкой от 25000. Сам через это прошел.
vanik99
Сообщение tux » Пн, 19 ноя 2007, 19:36
vanik99 писал(а):Главная пара приказала долго жить :(( Проблемка старых коробок на Октахе. Скорее придется ремонтировать ( бюджет 20000 ) :cry: Купить б/у уже с переборкой от 25000. Сам через это прошел.
А по подробней можно? Какие симптомы были, развалилась ли совсем или как у меня пока ехала. О по стоимости зап частей что вышло?
tux
Сообщение vanik99 » Вт, 20 ноя 2007, 17:34
1. Подвывала на скорости. 2. Включил задний ход, в коробке что-то хрусноло. 3. Проехал 100 метров, вой усилился и коробка развалилась ( треснул корпус в районе гл. пары )+ заклинило. По зап. частам ничего не скажу т.к. мастер частник ( нашел его в инете на "из рук в руке" по объявам о продаже б/у коробок на Шкоду ) сказал ,что починит за 16000 руб. и детали входят в стоимость. Дал 0,5 года горантии. Занимается только коробками VAG. Тел. его к сожелению не сохранил :(
vanik99
Сообщение nickart » Вт, 20 ноя 2007, 17:43
vanik99 писал(а):1. Подвывала на скорости. 2. Включил задний ход, в коробке что-то хрусноло. 3. Проехал 100 метров, вой усилился и коробка развалилась ( треснул корпус в районе гл. пары )+ заклинило. По зап. частам ничего не скажу т.к. мастер частник ( нашел его в инете на "из рук в руке" по объявам о продаже б/у коробок на Шкоду ) сказал ,что починит за 16000 руб. и детали входят в стоимость. Дал 0,5 года горантии. Занимается только коробками VAG. Тел. его к сожелению не сохранил :(
Могу достать любую коробку на Октавию из Чехии..от 20000р.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Летчик » Ср, 21 ноя 2007, 13:24
Шрус не смотрел? Ремонт КПП - чтобы понять причину неисправности - надо хотя бы коробку вскрыть, ремонт с заменой неисправных запчатсей встает в 15 000 - 20 000 руб.
Летчик
Сообщение MaxCreator » Ср, 21 ноя 2007, 13:57
Летчик писал(а):Шрус не смотрел? Ремонт КПП - чтобы понять причину неисправности - надо хотя бы коробку вскрыть, ремонт с заменой неисправных запчатсей встает в 15 000 - 20 000 руб.
Да врятли, внутриние шрусы разваливаются с довольно характерной поперечной вибрацией при разгоне. У меня весной по дороге в питре началась, а на обратном пути ближе к москве стала не выносимой, хорошо что в 3 часа ночи можно было ехать 60-100 особо не меняя скорость.
MaxCreator
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
