forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8Т плавают обороты на ХХ.
Сообщение gladeolus » Чт, 26 окт 2017, 21:25
Недавно приобрел 1.8Т 150 AGU все супер едет хорошо, расход нормальный. Но как то раз ехал на скорости 4 или 5, снимаю качусь на нейтралке и тут смотрю обороты пока качусь плавают прям раскачиваюсь, притормаживаю и тут обороты выравниваются. И теперь так продолжается почти всегда) Где то вычитал что датчик давления гура виновен. Снял фишку, в первое время казалось что да. именно в этом и дело все, но потом понял что так же плавают. 100% у кого то была эта проблема, и даже как то решилась) подскажите братцы) кто поможет с проблемой тому обоснованно литр пива) :beer:
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 20v Turbo 2007 год. 8)
gladeolus
Re: 1.8Т плавают обороты на ХХ.
Сообщение DIMITRIO » Пт, 27 окт 2017, 11:19
Если при торможении обороты выравниваются, возможно проблема в вакуумном усилителе. Послушайте, не шипит возле штока педали тормоза на стоянке? При работающем двигателе можно и не услышать. Один слушает возле педалей, второй глушит мотор. Вакуум ещё какое-то время там будет, будет шипеть. Либо заглушить на время трубку вакуума к усилителю( осторожно, тормоза будут плохие при этом).
DIMITRIO
Сообщение gladeolus » Пт, 27 окт 2017, 13:25
До этого проблема была с усилителем тормозным, тормоза прокачивал а он шипел и обороты плавали просто от нажатия на предать тормоза. Теперь поменял с разборки усилитель, вполне хороший. Все поставил все прокачал, все супер. Обороты плавают не всегда. В определённые моменты, надо обратить внимание. Мне кажется прогретом моторе.
gladeolus
Сообщение gladeolus » Вт, 31 окт 2017, 20:41
Проблема решилась, по васе диагносту обнаружил что ошибка ДОЖ. Слабый сигнал, пошевелил его слегка, стер ошибку и проблемы нет)
gladeolus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
