forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Катушка зажигания 1,6 BFQ
Сообщение borimir » Чт, 16 ноя 2017, 13:46
Не кидайтесь тапками если уже было,нужно мнение со стороны. Есть мысли установить простаку 10-15 мм под катушку зажигания из текстолита , фторопласта или полителена листового для снижения тепловой нагрузки . Кто что думает?
borimir
Re: Катушка зажигания 1,6 BFQ
Сообщение Алексей2512 » Вс, 19 ноя 2017, 14:57
Зачем? Катушка 100 тыр ходит. А то и больше.
Алексей2512
Сообщение borimir » Пн, 20 ноя 2017, 8:50
у меня BEHR и десятки не отходил весь потрескался
borimir
Сообщение Алексей2512 » Пн, 20 ноя 2017, 20:19
Эра у меня. 90 000 полет нормальный. Попробуй, думаю хуже не будет.
Алексей2512
Сообщение Виття » Вт, 21 ноя 2017, 10:24
borimir писал(а): Есть мысли установить простаку 10-15 мм под катушку зажигания из текстолита , фторопласта или полителена листового для снижения тепловой нагрузки . Кто что думает?
Думаю хуже не будет. Катушка, насколько я помню, "контачит" с металлом только по точкам крепления. Текстолит, по принципу прокладки под карбюратором, закроет подачу тепла с низу. Но, главный враг катушки, отчего они греются и выходят из строя, это затруднённый выход высокого напряжения. Происходит это от чрезмерно большого зазора в свечах, растёт нагрузка на провода и соответственно на катушку.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение borimir » Чт, 23 ноя 2017, 9:46
попробую,хуже точно не будет))))
borimir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
