forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия 1.9 тди и свечи накала-трабл...
Сообщение bonick » Вс, 18 ноя 2007, 21:38
При запуске холодного двигателя (t<0) лампа накала свечей тухнет первой на панели(горит меньше секунды) и так же ведет себя в теплую погоду-померял сопротивление свечей-3 шт по 12 Ом 1- 17 Ом(отсюда следует , что ток свечей в момент пуска около 1 А-бред?)
компьютер ошибок не выдает. Вопрос-какое сопротивление исправных свечей(ток пуска) и сколько по времени длится накал свечей при холодном двигателе и минусовой t за бортом , какой температурный датчик проверить ? Спасибо.
bonick
Сообщение S-and-R » Вс, 18 ноя 2007, 22:53
Сопротивление не подскажу.
Ну а машинка то норм заводится? Там вроде датчик температурный стоит, который определяет сколько надо греть, если даже при минус 5 сразу гаснет и при этом авто норм заводится, то не парься. А так может спираль накрылась, или её ближайшие помошники.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение bonick » Вс, 18 ноя 2007, 23:18
Машина то заводится , но с утра первая заводка с потугой...
bonick
Сообщение bonick » Вс, 16 дек 2007, 0:39
Если кому интересно-свечи открутились очень легко,сопротивление исправных свечей около 1 Ом(соотв. ток при запуске на свечу порядка 12А) Но дело оказалось не в свечах.Разбираюсь дальше
bonick
