forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Oktavia A4 2004 1.6 AKL Странный звук.
Сообщение Gargron » Пт, 02 фев 2018, 8:20
После замены масла прошел 2500 км. Проверил масло, уровень был чуть ниже максимальной отметки. Откатал еще 1000, у машины появился странный звук рычания. Масло упало ниже минимального уровня. Долил 1 л. уровень поднялся на середину. Звук не пропал. Звучит она теперь точно так же как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=bzdplZ7MhyI - подскажите в чем может быть причина.
Gargron
Re: Skoda Oktavia A4 2004 1.6 AKL Странный звук.
Сообщение oster » Чт, 08 фев 2018, 20:33
вентиляционная система имеет дырку! сними крышку масляной горловины, звук не изменится только немного усилится.
oster
Сообщение dgon » Вт, 13 мар 2018, 21:18
прогорела гофра в первую очередь если нет то прокладка коллектора у меня также было!!!
dgon
Сообщение demon9939 » Сб, 21 июл 2018, 18:33
Аналогичный звук, тарахтит так же. Как проверить гофру и выпускной, чтоб понять откуда сечет?
demon9939
Сообщение Gargron » Ср, 08 авг 2018, 11:49
И так начнем...
Через некоторое время после появления звука, завести машину получилось со второго раза и хлопком во впускном коллекторе. Машина потеряла тягу на малых оборотах, движок начал троить, расход с 6 увеличился до 11 литров.
И тут из-за личной лени и недостатка времени из-за работы я решил обратится на сто.
СТО 1 - гаражный вариант: Заключили - проблема с проводкой, перебрали провода, перемотали скрутки. - тяга не появилась, зато появились хлопки в впускном коллекторе.
Покатался так 1000 км. Из-за старта на оборотах 2000-3000 полетел внутренний шруз - точнее срезала болты.
СТО2 - Сделали диагностику. Сказали что переливают форсунки. Промыли. Симптомы остались, деньги взяли.
Проехал еще 600 км. Шруз рассыпался. - поставил новый.
СТО3 - Сделали диагностику. Сказали свеча запоздалая. Сняли коллектор, поменяли свечи, почистили дросель, Масло все равно попадало в коллектор. Поменяли свечи, померяли компрессию ( 13, 12.5, 12.5, 13) - ничего не помогло. Приговорили что клапана нужно смотреть.
ПСИХАНУЛ.
Нашел время, точнее вынудили найти - так как эти покатушки по СТО отобрали нууууу очень много времени и денег. И так решил пойти по порядку от малого к большому.
1. Масло в коллекторе и дроселе.
Снял патрубок между дроселем и воздушным фильтром он же (вкг) - в нем сеточка маслоулавливающая, она впала. Понятно. Заказал (1100р.) за одно и поменял воздушный фильтр (600 р.)
Опробовал - без изменений, но масло не жрет, дросель и коллектор чистые.
2. Из-за хлопков порвало ваккумный клапан изменения геометрии коллектора. Снял . попробовал заколхозить перчаткой, не получилось. купил за 750 р новый (оригинал 5200).
результата не дал. Симптомы теже. и не было разряжения в коллекторе. ваккумный клапан не срабатывал.
Начал подозревать на подсос поздуха. Но при езде заметил что тяга в основном пропадает при длительном подъеме. Так как первой машиной была 4-ка, в такие моменты там бы я пользовался подсосом. И именно по этому решил обратить внимание на бензонанос.
3. Купил насос. (элемент 1900 р.) поменял сам за 30 минут.
И ОООО ЧУДО.... тяга есть, расход 6л. и работает ровно. Машина ожила!!!!.
И так. Вывод:
Я так понимаю начал умерать бензик. Когда я заводил машину, форсунки не впрыскивали, а просто капали, за счет чего со второго раза поворота ключа произошёл хлопок в коллекторе, который убил сеточку в патрубке ВКГ и Вакуумный клапан изменения геометрии корректора.
Gargron
