forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться!!
Сообщение T1p » Вт, 13 фев 2018, 17:37
Купил машину Tour WTS 1.8 Должен стоять АUM по заводу!! Но стоит AGU контрактный все навесное с Аума ошибок нет все работает в штатном режиме пробег 450 000, еще стоят катализатор, компрессия в норме но машина жрет 16/100км литров по городу в пробках Краснодара .
Еще такой вопрос VANOS подойдет с AUM НА АGU ???
T1p
Re: Помогите разобраться!!
Сообщение maxxx67 » Вс, 18 фев 2018, 21:01
Лямбду первым делом проверьте.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Meser » Пн, 19 фев 2018, 13:41
VANOS у бмв, у шкоды это просто регулировка фаз. Когда на АУМ ломается эта приблуда двигающая цепь относительно звёзд, её заменяют на обычную от АГУ. Значит и обратная установка возможна. Если рассчитываете таким образом заметно снизить расход, то думаю ничего не выйдет. У меня в пробке когда прям совсем почти стою, тоже 15-16л, если более менее свободен город, то около 12, трасса 10.
От состояния расходомера воздуха ещё завит.
Meser
Сообщение maxxx67 » Пн, 19 фев 2018, 14:36
У каждого своя норма ) город пробки не было больше 13 , если едет то 10 край , трасса при 120 7 , 150 8.5-9 , 150-180 10 край, но это только на Лукойл бензе , на Миллерпроме и сечиннефти сразу +1-1,5 .
Еще расход упал после промывки форсунок лавром , но будьте осторожны, лямбду на время промывки лучше ставить старую .
maxxx67
Сообщение T1p » Вт, 20 фев 2018, 17:29
Meser писал(а):VANOS у бмв, у шкоды это просто регулировка фаз. Когда на АУМ ломается эта приблуда двигающая цепь относительно звёзд, её заменяют на обычную от АГУ. Значит и обратная установка возможна. Если рассчитываете таким образом заметно снизить расход, то думаю ничего не выйдет. У меня в пробке когда прям совсем почти стою, тоже 15-16л, если более менее свободен город, то около 12, трасса 10.
Теперь все понятно с расходом, у меня идентично такой же расход, ночью город 10л, днем 16л, трасса 8.8л
Еще подскажите если я слышу цокот форсунок при закрытом капоте это нормально ?
T1p
Сообщение Meser » Ср, 21 фев 2018, 18:48
Нет, не нормально, что то со слухом, слишком чуткий. Шутка. Не знаю. Возможно путаете со стрекотом клапана абсорбера.
Meser
Сообщение ToNik » Ср, 14 мар 2018, 11:18
Добавлено спустя 40 секунд:
Это очень большой расход
по трассе если ехать 80-120, иногда чуть подваливать (зимняя дорога, все же) расстояние примерно 250 км, и если при подъезде к мск не встрять в пробки, до несск раз показывал до 7 литров, один раз 6,3 средний расход. Это по бортовику, но косвенно проверял, его показания очень похожи на правду.
А в городе, да, 14 может запросто, без закуси и не поморщится.
чип лайтовый на 180-185 сил
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
maxxx67 писал(а):У каждого своя норма ) город пробки не было больше 13 , если едет то 10 край , трасса при 120 7 , 150 8.5-9 , 150-180 10 край, но это только на Лукойл бензе , на Миллерпроме и сечиннефти сразу +1-1,5 .
Вот, да, не дочитал )
Заливаю ТНК (Роснефть).
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
