forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестали работать все двери
Сообщение chesycha » Ср, 28 фев 2018, 9:12
Здравствуйте!
Авто skoda octavia 98 год 1.8 AGN.
Столкнулся с такой проблемой : вечером закрыл авто ключом, цз закрыл все двери, замигала красная лампочка, на следующий день подхожу к машине открываю дверь ключем - открылась только водительская дверь. При нажатии на кнопку управления цз в водительской двери реле под торпедой щелкает, но никакой реакции нет, ни одна дверь не реагирует и звуков из дверей никаких не доносится. Кнопка открытия лючка бензобака тоже не открывает лючок.
При подключении VAG COM выдал вот такие сообщения:
Номер Контроллера: 1J0 959 799 L
Компонент и/или версия: 0W Zentral-SG Komf.0002
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 31480
Доп. информация: 1U4959801A 0W Tхrsteuerger. FS0022
Доп. информация: 1U4959802A 0W Tхrsteuerger. BF0022
Доп. информация: 1U0959811A 0W Tхrsteuerger. HL0022
Доп. информация: 1U0959812A 0W Tхrsteuerger. HR0022
5 Найдены неисправности:
00950 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK
25-00 - неопределенное состояние переключателя
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Освещение в салоне и стеклоподъемники всех дверей работают. При дергании ручки тяга поднимается и сразу опускается вместе с отпусканием ручки двери.
В какую сторону копать? Не могли же сгореть разом все приводы замков. И еще заметил что тускло горит лампочка освещения кнопки подсветки заднего правого стеклоподъемника. Пробовал отсоединять кнопку, но на работу ЦЗ это никак не повлияло
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Re: Перестали работать все двери
Сообщение Актавиус » Ср, 28 фев 2018, 11:14
chesycha писал(а):Столкнулся с такой проблемой : вечером закрыл авто ключом, цз закрыл все двери, замигала красная лампочка, на следующий день подхожу к машине открываю дверь ключем - открылась только водительская дверь
накануне авто не мыли? если нет, то похоже на неисправность в блоке управления комфортом
Авто заводится бодро или вяло?
Актавиус
Сообщение chesycha » Ср, 28 фев 2018, 11:27
не мыл, а не может быть проблема в реле блока управления?
chesycha
Сообщение Актавиус » Ср, 28 фев 2018, 12:05
В реле блока управления чем?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и по-моему у кого-то недавно была похожая проблема - все решилось только заменой блока управления комфортом
Актавиус
Сообщение chesycha » Ср, 28 фев 2018, 12:23
Сам тему создал сам себе отвечу - сгорел предохранитель 38 в схеме, поменял - все заработало. А виновник скорее всего левая задняя дверь она не открывается центральным замком, похоже что перетерлись провода в гофре
chesycha
Сообщение Актавиус » Вс, 06 май 2018, 15:35
Чтобы не плодить темы.
Как снять карту с водительской двери, если дверь не открывается? ЗЫ. Слетел тросик
Актавиус
Сообщение DIMITRIO » Чт, 10 май 2018, 5:21
Если тросик слетел внутри, то открыть снаружи. Если снаружи-открыть изнутри. :-)
DIMITRIO
Сообщение Актавиус » Чт, 10 май 2018, 9:13
DIMITRIO, спасибо, я уже разобрался. Скинул клемму с аккума и ключом открыл дверь снаружи (видимо был глюк блока управления комфортом). А тросик порвался, а не слетел :)
Актавиус
