forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - закрылась наглухо
закрылась наглухо
закрылась наглухо
Сообщение алекс79 » Вт, 20 мар 2018, 21:28
сразу по сути.закрыл с брелка.теперь при открытии,открывается только багажник.замки щелкают,пипки поднимаются,а двери не открываются. :( как это возможно вообще???получается,что сигнализация работает нормально,но двери каким хером остаются закрыты.помогите советом пжста.за ранее благодарен.
Добавлено спустя 16 часов 13 минут 24 секунды:
похоже тяжелый случай
алекс79
Re: закрылась наглухо
Сообщение muzjik » Ср, 21 мар 2018, 18:14
так бывает когда тросик внутри двери соскакивает на чтоб сразу в 4 дверях странно
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение алекс79 » Ср, 21 мар 2018, 19:53
если бы тросик был,то снаружи бы открывалась
алекс79
Сообщение muzjik » Ср, 21 мар 2018, 23:38
если тросик то не изнутри не снаружи странно одно как в 4 дверях сразу то
muzjik
Сообщение Meser » Чт, 22 мар 2018, 11:44
алекс79, а как Вы сейчас в машину проникаете? *&% (извините если вопрос причинил боль)
на мойку не ездили на кануне происшествия?
Meser
Сообщение алекс79 » Чт, 22 мар 2018, 20:45
в машину попасть можно через багажник.он открывается и закрывается.перед этим я никуда не ездил.я поставил новый акб,накинул клемы и все закрылось к едрени фени.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
говорят что это какой то режим типа арест,но мне от этого не легче.как ее открыть и устранить проблему,вот это вопрос.
алекс79
Сообщение tvik » Чт, 22 мар 2018, 21:20
А на ключ как замки реагируют?
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
Сообщение владимир163 » Пт, 23 мар 2018, 2:58
нету там никакого режима-арест.и никогда не было.есть режим-самостраховка центрального замка.что с этим делать-читаем авто мануал.удачи
владимир163
Сообщение DIMITRIO » Пт, 23 мар 2018, 9:15
Вот поэтому я всегда оставляю водительскую дверь открытой при любых манипуляциях по отключению/подключению АКБ. Я бы попробовал при включённом зажигании разблокировать замки кнопкой в салоне.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение алекс79 » Пт, 23 мар 2018, 13:06
на ключ реагирует так же как и на брелок.замок как бы открывается,но не открывается.с включенным зажиганием не пробывал манипулировать.надо попробывать.к вечеру договорился с диагностом,приедет,посмотрит через программу.может что обнаружит
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 16 секунд:
приезжал диагност с компом и вынес вердикт,что на связь не выходит блок...какой точно не помню.а почему,надо искать.короче на корабле по тихоньку начинается паника
алекс79
Сообщение владимир163 » Сб, 24 мар 2018, 6:49
странный диагност. пробуй ключем два раза подряд на открывание.
владимир163
Сообщение muzjik » Сб, 24 мар 2018, 15:04
скинь ты карту двери глянь тросик на месте
muzjik
Сообщение Meser » Сб, 24 мар 2018, 16:14
Спрашивал у Olen-a, он ключи программирует. Вот ответ:
Гмм... Никогда с таким не сталкивался, я бы начал с того, что снял клемму с аккумулятора и ключом через личинку открыл водительскую дверь, она должна открыться чисто механически, а потом уже разбирался что произошло. Как предположение, что обломился провод в жгуте водит. двери и система электронно не выводит замки из блокировки "safe mode"... Впрочем гадать можно сколько угодно, нужна нормальная диагностика...
Meser
Сообщение алекс79 » Сб, 24 мар 2018, 23:44
два раза ключем на открывание не пробывал.диагност сказал,как найдешь причину позвони
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
карты дверей скинуты,тросики на месте
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
чисто механически тоже не открывается,что очень странно и не понятно почему.диагностика показывает,что на связь не выходит блок.он похоже и не дает открыть двери.провода похоже надо еще раз посмотреть более детально.завтра буду смотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
всем спасибо
алекс79
Сообщение алекс79 » Пн, 26 мар 2018, 20:29
смотрели еще раз,но ничего не обнаружили.пробовали напрямую питание подавать,но ничего не происходит.
алекс79
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
