forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help!!! Как поставить лямбду от ВАЗ-2110?
Сообщение Detorn » Вт, 20 ноя 2007, 17:56
Расскажите подробней, какие все-таки провода менять? Нашел в поиске, что можно поставить на Октаху такую лямбду, а вот какие провода микшовать?Если есть опыт-поделитесь! Двигатель-AЕЕ 1.6/75 л.с. Жаба душит за оригинал 200 бачинских отдавать :twisted: .. И если не оригинал, то что лучше взять? :?
Detorn
Сообщение Evil Genius » Вт, 20 ноя 2007, 18:40
В экзисте самый дешевый - 1200 рублей с копейками. Бош. или важен сам процесс творчества? =)
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Re: Help!!! Как поставить лямбду от ВАЗ-2110?
Сообщение Viktor M » Ср, 21 ноя 2007, 2:13
Detorn писал(а):Расскажите подробней, какие все-таки провода менять? Нашел в поиске, что можно поставить на Октаху такую лямбду, а вот какие провода микшовать?Если есть опыт-поделитесь! Двигатель-AЕЕ 1.6/75 л.с. Жаба душит за оригинал 200 бачинских отдавать :twisted: .. И если не оригинал, то что лучше взять? :?
На АЕЕ жигулевская лямда живет прекрасно, проверено еще в 1999-ом году! :D
Надо приладить фишку от твоего родного зонда к ВАЗовскому. Там всё просто: четыре провода - два обогрев, два - сигнал. Оборгев соединять по-фигу как, а сигнальные соедини как попало - если при этом ошибки по зонду нет - значит угадал, если есть - поменяй местами. Ессно, для проверки корректности сигнала надо использовать или диагностическую прогу, или осцилограф.
Удачи!
Viktor M
Сообщение Detorn » Ср, 21 ноя 2007, 13:00
Спасибо за совет, в выходные попробую, кстати а резьба как, совпадет? :)
Сорри,не в курсе, а где ето в "экзисте"? Автомагазин такой что ли? можно ссылочку :D
Detorn
Сообщение Toniki » Ср, 21 ноя 2007, 13:03
Detorn писал(а):Сорри,не в курсе, а где ето в "экзисте"? Автомагазин такой что ли? можно ссылочку :D
http://www.exist.ru/
Toniki
Сообщение Detorn » Ср, 21 ноя 2007, 13:07
Сенк ю вери матч! :D
Detorn
Сообщение Viktor M » Ср, 21 ноя 2007, 13:26
Всё там совпадает "один в один" :D
Viktor M
Сообщение Peter » Чт, 22 ноя 2007, 17:13
Покопался в Интернет: говорят что можно и ставят, но есть два варианта лямды на 2110. и оба Bosсh.
Но подходит только Bosсh № 0 258 005 133.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение Detorn » Вт, 27 ноя 2007, 16:16
Peter писал(а):Покопался в Интернет: говорят что можно и ставят, но есть два варианта лямды на 2110. и оба Bosсh.
Вот этого не знал. Завтра номер посмотрю. А так поставил я от тазика, даже провода совпали по цветам. Расход стал по городу около 9,5л на 92 бензине, вместо 13-15 со старой лямбдой. Для двигателя АЕЕ это нормальный расход? :?
Detorn
Сообщение Ren » Чт, 29 ноя 2007, 12:04
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14774
посмотри таже трабла решилась без замены лямды,
а всё-таки тоже интересно может кто-нибудь выложит фотки как менять
Разговаривал со спецом:
подходит лямбда от 2110, только она должна быть старого образца и придеться наращивать провода
у меня с последней диагностики прошло примерно 9 месяцев сидит ошибка лямбды - диагносты сказали поменять - я честно забил - заводится нормально - обороты не плавают - и расход летом был в норме (по трасе 6л(если не топать 90-120), а в городе где-то 8-9 - считаю нормальным для 1,6л)
Но всё-таки поменять я думаю придётся - звонил оффициалам - сказали датчик стоит 6-7руб + работа 1-2 рубля - думаю много.
а спец обещал уложится в 2 рубля со всеми запчастями - только ехать далеко и машинку я помыл :-)
Ren
Сообщение Detorn » Чт, 29 ноя 2007, 14:11
Ren писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14774
:D Ну что-ж значит если я помою, то расход еще уменьшится? А то моя грязная по трассе 7,8 лопает...
Нафига фотки выкладывать, там менять ЭЛЕМЕНТАРНО! 4 болта, что-б крышку снять, где разьем хранится, рассоеденить разьем, отрезать и скрутить провода со старой лямбды на новую и изолентой замотать! Потом все собрать! :mrgreen: Что все так бояться руки испачкать? :D
Detorn
Сообщение Ren » Пт, 30 ноя 2007, 6:09
может хотябы схематично объясните - где эта лямбда живёт - менять хочу сам, но думаю без Ваших советов не разберусь
Ren
