forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Безумный расход на 1.8t
Сообщение MEDVED1WE » Вт, 17 апр 2018, 11:57
Добрый день, форумчане!
Являюсь новичком на форуме, да и в авто категории в целом.
Вопрос у меня такой:
Машина, как уже увидели Octavia tour 2004г.в.
Покупал у очень хорошего знакомого, у которого нареканий не было по ней.
Проездил 4 месяца и случилось это, а именно проехав 160км машина съела 31 литр 95-го, то есть расход показала на уровне 19,4 литра на 100 км при более-менее спокойной езде.
Попытался найти что-либо по данной проблеме, но ясности не внесло, кто может подсказать, с чего начать, что смотреть.
З.Ы. У предыдущего хозяина зимой она не употребляла более 13,5 литров.
Заранее спасибо!
MEDVED1WE
Re: Безумный расход на 1.8t
Сообщение maxxx67 » Ср, 18 апр 2018, 14:15
лямбда . Проверить можно таким образом: скорость держишь постоянную и смотришь какой мгновенный расход , если увеличивается значит в том направлении копать.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Андрю » Пт, 20 апр 2018, 10:16
Допустим, если скорость 100 держишь, какой мгновенный расход должен быть?
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение maxxx67 » Пт, 20 апр 2018, 13:55
Я вам говори что он должен быть постоянный , а не конкретное значение .
maxxx67
Сообщение Андрю » Пт, 20 апр 2018, 14:19
Это понятно что не должно значение меняться, вопрос таки в конкретных цифрах... Ладно.
Андрю
Сообщение Актавиус » Пт, 20 апр 2018, 16:54
Андрю писал(а):Допустим, если скорость 100 держишь, какой мгновенный расход должен быть?
это как спросить: какая средняя температура у больных по всем корпусам больницы?
maxxx67 писал(а):Я вам говори что он должен быть постоянный , а не конкретное значение .
почему он должен быть постоянным? даже изменение скорости встречного ветра повлияет на цифры мгновенного расхода
maxxx67 писал(а):лямбда . Проверить можно таким образом: скорость держишь постоянную и смотришь какой мгновенный расход , если увеличивается значит в том направлении копать.
а почему именно лямбда, а не ДМРВ?
Актавиус
Сообщение maxxx67 » Пт, 20 апр 2018, 16:59
Сами бы как ответили на эти вопросы ?
maxxx67
Сообщение Актавиус » Пт, 20 апр 2018, 17:03
MEDVED1WE писал(а):кто может подсказать, с чего начать, что смотреть.
по хорошему нужна диагностика.
попробуй скинуть фишку с ДМРВ, потом скинуть клемму с аккума, это должно обнулить данные в ЭБУ. Запитать авто и если будет улучшение по мгновенному расходу топлива, то снять ДМРВ и осмотреть его состояние. Возможно нить загрязнена. Можно попробовать почистить специальным аэрозолем или чистым спиртом. Но скорее всего под замену.
Если изменений нет, то выкрутить свечи, осмотреть их. Возможно двигатель вообще троит (просто этого не понимаете ещё, если первое авто), если одна из свечей мокрая, то именно этот цилиндр не работает. Тут уже на сервис прямой дорогой.
как проверить лямбду без диагностики - хз.
А мотор какой? Может быть там уже две лямбды стоит.
Добавлено спустя 44 секунды:
maxxx67 писал(а):Сами бы как ответили на эти вопросы ?
евгей?
Последний раз редактировалось Актавиус Пт, 20 апр 2018, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Актавиус
Сообщение maxxx67 » Пт, 20 апр 2018, 17:21
Вот с этого бы и начали , а кукарекать ничего не предлагая может любой . Я могу обосновать почему предполагаю что дело в лямбде , ибо по опыту личному и клубней ни у кого не полетел дмрв , а лямбд умерших было штук 6 ( это только у близких друзей , без форумчан ) . И в первую очередь в эту сторону меня направил Базаров и попал в точку . А как проверить я знаю , показания при более менее постоянной скорости должны меняться Значительно !! Пример : скорость 120 показывает 7.5 на протяжении секунд 5 , потом 11 , 12.5 , 14 и так далее. Если вы чего-то не знаете , это не значит что это не работает .
Пс пробег 522 дмрв родной , лямбда 3я
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Что должно поменяться при отключении дмрв и как понять что дело в нем ? Просто так рекомендуете сменить деталь не объясняя алгоритм деффектовки . Свечи само собой в первую очередь смотреть .
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
maxxx67
Сообщение Актавиус » Пт, 20 апр 2018, 18:05
maxxx67 писал(а):Просто так рекомендуете сменить деталь не объясняя алгоритм деффектовки
это где я предлагаю под замену ДМРВ без дефектовки? косвенно то можно понять что ДМРВ неисправен
Актавиус
Сообщение maxxx67 » Сб, 21 апр 2018, 9:34
"возможно нить загрязнена " , очень интересно. Расскажите подробнее, пожалуйста, что за нить ?
maxxx67
Сообщение MEDVED1WE » Пн, 04 июн 2018, 19:32
Компьютер подключили, выдал одну ошибку на датчик холла (возникает время от времени), сам с толкнулся с ним только один раз, после прочитали компьютером, когда завёлся со второго раза) до этого ни разу не было проблем со стартом)
ДМРВ чистый, дроссель тоже, куда копать дальше???
Ребят, расход напрягает)))
MEDVED1WE
Сообщение tvik » Пн, 18 июн 2018, 3:30
Про свечи писали. Если залиты, возможно форсункам кранты (только все свечи выкручивай, а не одну).
tvik
Сообщение Lekarb » Ср, 27 июн 2018, 20:24
Если еще не делали, то по стандартному пути:
1) Опресовка впуска, поиск дыр и их устранение.
2) Чистка ВКГ - проверка клапанов на работоспособность.
3) Хорошо бы с компа посмотреть показания лямбд и дмрв как себя ведут.
И хорошо бы инфу о машине, какой мотор, какая кпп.
Lekarb
Сообщение MEDVED1WE » Пт, 29 июн 2018, 14:03
1.8 turbo agu, коробка стандарт 5мкпп.
Буду делать по вашему списку, спасибо за совет!
MEDVED1WE
