forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем
Сообщение Akkorp » Ср, 30 май 2018, 15:00
Всем добрый день.
Подскажите , автомобиль октавия тур 1,8T двигатель AGU . Пробег 265000.
Проблема заключается в том , что после длительной поездки , бурлит в расширительном бачке антифриз,температура двигателя при этом 98-105 , лопаются шланги и появились подтеки во многих местах .
Крышку менял , не помогло , есть подозрение на прокладку ГБЦ , картерные газы давят в антифриз , было ли у кого такое ? Температура двигателя 98-105 . Какие ещё симптомы пробитой прокладки можно заметить ?
Кроме того грибок клапан который стравливает картерные газы во впуск постоянно в подтеках масла , система ВКГ перебралась полностью на новое оригинальное , возможно пришло время пошневой??? . Расход масла примерно 0.8 литра на 2000 км. ГБЦ перебиралась пол года назад полностью , турбина заменена на К03S два месяца назад.
Машина едет хорошо не каких проблем нет .
Akkorp
Re: Проблема с двигателем
Сообщение DIMITRIO » Чт, 31 май 2018, 13:40
Было подобное, выбивало антифриз на больших оборотах. Если ехать спокойно-всё ок. Затем ситуация стала ухудшаться-выбивать начало при малейшем нажатии на газ. Решилось шлифовкой головы и заменой прокладки гбц. Возможны также трещины в гбц, было у знакомого.Но и расход масла у вас ненормальный. Я на агу от замены до замены не доливал, ну грамм 200, если валить сильно.
DIMITRIO
Сообщение krosch » Пт, 01 июн 2018, 19:51
А помпа в порядке? Ремень? Как вариант - крыльчатка на оси прокручивается...охлаждение никакое. Остальное как следствие перегрева.
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
