forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по поводу печки радиатора
Сообщение DimanX86 » Ср, 27 июн 2018, 11:44
Всем добрый день, уважаемые шкодоводы.
Случилась следующая беда, по пути из пункта а в пункт б появился запах антифриза, потом обнаружил на и под пассажирским ковриком антифриз, до этого зимой немного подпотевал лобач, но было терпимо и справлялся, сейчас я так понимаю печке кирдык, это конечно плохо - нужно менять и все такое, но есть пару ньюансов, нахожусь в небольшом городе и ждать печку достаточно долго, во вторых я работаю выездным техником и сейчас без машины никуда, нужно срочно делать заказы, вот и хотел спросить совета, можно ли перекрыть, как например в семерках были и так далее краник закрыть и все, или как то заткнуть или ограничить доступ антифриза к печке на время пока не придет сама печка. И еще такой вопрос, если перекрою доступ, если это конечно возможно то будет ли работать кондер, так как езжу по проселочным дорогам, а вчера например градусник показал 47 градусов и без кондера ну никак - это пыль и жара и вообще атас. Всем спасибо за советы!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Re: Вопрос по поводу печки радиатора
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 июн 2018, 12:15
Со стороны моторного отсека отсоедините патрубки ,подходящие к радиатору печки и пережмите их, или поставьте заглушки или соедините между собой. Кондей будет работать.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Ср, 27 июн 2018, 13:17
Разве можно их пережать? По моему только соединить.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 июн 2018, 18:58
Продаются зажимы для шлангов.https://www.google.ru/search?newwindow= ... 34-SGLyJJI
ingenieurA85
