forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите
Подскажите
Подскажите
Сообщение Максим1.8t agu » Вт, 03 июл 2018, 1:58
Хочу поменять поршневые кольца и Маслосъемные колпачки,подскажите что еще нужно приобрести помимо колец и колпачков,и с какими проблемами могу столкнуться?
Максим1.8t agu
Re: Подскажите
Сообщение DIMITRIO » Вт, 03 июл 2018, 23:56
Ещё прокладки: гбц, клапанной крышки, приемной трубы. Можно до кучи махнуть сальники коленвала и распредвала. Друг недавно менял маслосъёмные колпачки. При вскрытии выяснилось что звезды на валах в плохом состоянии, пришлось менять валы в сборе( звезды отдельно не продают). Также могут быть трещины в гбц между клапанами. Возможно понадобится замена вкладышей.Вскрытие покажет.
DIMITRIO
Re: Подскажите
Сообщение Максим1.8t agu » Ср, 04 июл 2018, 22:14
А звездочки с валами по цене во сколько обошлись?
Максим1.8t agu
Re: Подскажите
Сообщение Lekarb » Чт, 05 июл 2018, 18:55
Сальники распредвалов одноразовые на этом моторе, если еще конечно оригинал стоит. А так только дефектовка после вскрытия покажет, может и точить придется. Но если уж туда лезть, то лучше подкопить денег и сделать нормально. Я бы при таком раскладе менял:
1) ГРМ полностью (если конечно не только поставили)
2) Гидрокомпенсаторы (если есть подозрения что стучат)
3) Натяжитель цепи распредвалов, цепь, распредвалы (по состоянию)
4) Все сальники и прокладки которые придется снять в процессе (навскидку: распредвалы, коленвал, прокладка ГБЦ, прокладка натяжителя цепи, прокладка крышки, приемная труба)
5) Кольца, если состояние блока позволяет
6) Шатунные вкладыши (Внимательно, на этом моторе верхний и нижний вкладыши разные, замены по каталогам бьются не верно. На этот мотор даже кольбен стоит 4-5 тыщ комплект)
7) Маслосъемные
8) Втулки клапанов (по состоянию)
9) Соответственно масло и антифриз.
10) Патрубки и клапана системы ВКГ, если еще не менялись.
Недавно перескачил ГРМ (40 тыщ прошел, развалился натяжитель), все запчасти хорошего качества (мале, кольбен, ina и т.д.) обошлись в 55 тыщ. Из них 20 клапанов - 12 т.р.; 20 гидриков - еще 11 тыщ; Нятяжитель цепи распредвалов - 6 т.р.
Lekarb
Re: Подскажите
Сообщение Максим1.8t agu » Чт, 05 июл 2018, 20:04
Может быть у кого нибудь имеется схема затяжки болтов гбц?
Максим1.8t agu
