forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот не знаю что делать с машиной - капиталка/продать
Сообщение KonstantinF » Вт, 03 июл 2018, 16:47
Scoda Octavia 2000 год 1.6 AKL 101 лс. Пробег 180 000 примерно.
Радует тачка, сколько лет езжу всё бы хорошо..
Да вот стала масло поджирать немного и когда заводишь через минуту горит красная лампочка масла и пищит несколько раз.
Жрёт масло пока не сильно..
Вот что делать, в сервисе сказали - ну там капиталка будет стоить около 80к - вроде как проще скинуть и поновее взять.
Что посоветуете? У кого был опыт с такими машинами этого года. Много там возни? Стоит ли заморачиваться с капиталкой или лучше её продать и купить поновее что то?
KonstantinF
Re: Вот не знаю что делать с машиной - капиталка/продать
Сообщение Meser » Ср, 04 июл 2018, 15:29
Ну есть добавить тысяч 600 на Октавию года 15?
Meser
Сообщение Lekarb » Ср, 04 июл 2018, 15:59
Смотря за сколько вы ее можете продать и сколько готовы добавить, но на мой взгляд стоит менять если только лет на 10 моложе машина будет. И то не факт что такую же не возьмёте, с проблемами
Lekarb
Сообщение KonstantinF » Вт, 10 июл 2018, 15:08
Ну, судя по рынку, можно мою 2000-го в районе 150-200 тыс продать. Как поведёз.
И около 500 взять 2010-2013 октавию. Тоже 1.6. на механике.
Получается около 300-350 т.к. доплатить, если всё удачно.
KonstantinF
Сообщение demon9939 » Чт, 19 июл 2018, 5:08
А не рассматривали вариант с покупкой контрактного двигателя? Я себе нашел двигатель без навесного за 30000 р. + установка 7000 р.
demon9939
Сообщение KonstantinF » Чт, 19 июл 2018, 14:46
что скажете?
KonstantinF
Сообщение Стасян » Чт, 19 июл 2018, 20:15
Выставить на продажу и надеяться на удачу!..Так-то,для 2000 года-180 т.км.как-то маловато...
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Евгений86 » Пт, 20 июл 2018, 8:58
а почему сразу капиталка, не пробовали разобраться почему лампочка загорается? может сетка маслоприемника подзабилась, как авто себя ведет имеется ввиду как тянет и сколько кушает масла?
Евгений86
Сообщение KonstantinF » Пт, 20 июл 2018, 9:50
Ну у меня вопрос не про то за сколько продам даже. А про то, что
1) Вообще продавать ли или заморочаться по ремонту?
2) Если продать, реально ли вообще до 500 тыс взять что то нормально более новое из октавий от 2010 года и выше? (Ну на авто ру то примерно смотрел, но не везде понятно состояние и вообще болезни новых моделей)
KonstantinF
Сообщение AGNEZUS » Пт, 20 июл 2018, 12:18
Была такая с АКЛ движком 200 второго года. Начала жрать масло ближе к 200 тысячам. Меняли поршневые кольца, вкладыши коленвала и маслосъемные колпачки, все прокладки сопутствующие. Жор масла прекратился, все было ок, 50 т. км. так отъездили - нет проблем. Потом тачку продали, что с ней дальше стало неизвестно....Ах да, делали со знакомым, 30 тысяч встали запчасти, но это был где-то 2011 год
AGNEZUS
Сообщение spion30 » Пт, 20 июл 2018, 13:05
надо сделать нормальную диагностику с проверкой давления в магистралях - проверкой пневмотестером - компрессия - эндоскоп . причина красной лампы - возможно быть очень банальной - левый фильтр масленный ,к примеру , до проблем с уставшим масленным насосом = а уже потом принимать решение ! а так только алан чумак по воздуху все вылечивает/////= :mp_pop:
Последний раз редактировалось spion30 Пт, 20 июл 2018, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 20 июл 2018, 15:21
К ,сожалению, Алан Чумак умер.
ingenieurA85
Сообщение spy3 » Ср, 25 июл 2018, 18:51
Давайте разберемся. Пробег вряд ли реальный. Но все равно, даже если на 100 тыс. больше, то не критично. За сколько у вас ее купят с таким дефектом? Возможно дефект копеечный. Что может быть? Сетка маслоприемника. Чистка с проклейкой поддона тыс. 5. Может гидронатяжитель цепи. Не знаю, есть ли он на 1.6. Но тоже дешевле контрактного двигла, который не известно в каком состоянии. Маслонасос? Не очень то и дорого. Сам насос, плюс снять/поставить. Наверное в десяточку. Вкладыши? Ну усли вкладыши только и колено не задрало, то не особо хлопотно. А вот если было масляное голодание и по результатам дефектовки щамена распредвалов или даже головы, шлифовка колена, промывка, продувка, замена всех прокладок и т.д, и т.п., то ну его нахрен. Тыс. 50 минимум. Продадите если при хорошем раскладе с дефектом за 150, то норм. А так вложиться на 50 и пподать за 200, то в чем смысл канителиться. Если проблема не серьезная, то лучше сделать и быстренько пррдать. Старая машина есть старая машина. И купить современную балалайку. Которая уже через три года превратится в шрот. Посмотрите видосы про двигатели современных KIA. У меня была AUDI 80. Карбюраторная на Keihin II. Там ломаться было нечему. Заврдилась разве только не сама от радости, что хрзяин пришел. Меня не радовало только отсутствие кондея. Если бы в жопу не въехали, еще бы наверно долго на ней гонял. Какая сейчас современная машина является надежной и беспроблемной в эксплуатации, даже не знаю.
spy3
Сообщение Александр AEE » Чт, 02 авг 2018, 15:17
Тебе нада поменять маслосьемные компачки.Возможно и кольца цена вопроса 8000 максимум
Кто знает куда должна смотреть стрелка на поршне на трамблер или на грм движок аее
Движок стоит с документами 45000 тыс.Что то они тебе загнули.
Капиталил 1.6 аее 27000 с разточкой и гильзовкой движка с расточкой калинвала заменил все поршня с кольцами и вкладышами и тому подобное
Александр AEE
Сообщение KonstantinF » Пн, 06 авг 2018, 13:51
spy3 писал(а):Давайте разберемся. Пробег вряд ли реальный. Но все равно, даже если на 100 тыс. больше, то не критично. За сколько у вас ее купят с таким дефектом? Возможно дефект копеечный. Что может быть? Сетка маслоприемника. Чистка с проклейкой поддона тыс. 5. Может гидронатяжитель цепи. Не знаю, есть ли он на 1.6. Но тоже дешевле контрактного двигла, который не известно в каком состоянии. Маслонасос? Не очень то и дорого. Сам насос, плюс снять/поставить. Наверное в десяточку. Вкладыши? Ну усли вкладыши только и колено не задрало, то не особо хлопотно. А вот если было масляное голодание и по результатам дефектовки щамена распредвалов или даже головы, шлифовка колена, промывка, продувка, замена всех прокладок и т.д, и т.п., то ну его нахрен. Тыс. 50 минимум. Продадите если при хорошем раскладе с дефектом за 150, то норм. А так вложиться на 50 и пподать за 200, то в чем смысл канителиться. Если проблема не серьезная, то лучше сделать и быстренько пррдать. Старая машина есть старая машина. И купить современную балалайку. Которая уже через три года превратится в шрот. Посмотрите видосы про двигатели современных KIA. У меня была AUDI 80. Карбюраторная на Keihin II. Там ломаться было нечему. Заврдилась разве только не сама от радости, что хрзяин пришел. Меня не радовало только отсутствие кондея. Если бы в жопу не въехали, еще бы наверно долго на ней гонял. Какая сейчас современная машина является надежной и беспроблемной в эксплуатации, даже не знаю.
Вот это я и хотел услышать, хотя бы какие то варианты и понимание. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Александр AEE писал(а):Тебе нада поменять маслосьемные компачки.Возможно и кольца цена вопроса 8000 максимум
Спасибо! Я не думал, что такая сумма большая!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Евгений86 писал(а):а почему сразу капиталка, не пробовали разобраться почему лампочка загорается? может сетка маслоприемника подзабилась, как авто себя ведет имеется ввиду как тянет и сколько кушает масла?
С лампочкой интересно вышло) Мне несколько человек сказали, что с давлением масла что то... Но позже я случайно обнаружил, что у меня охлаждайка ниже минимума ушла.
После того, как я немного долил охлаждайки и дистилированной воды, перестала загораться лампочка)
KonstantinF
